Remplacement d'une serrure de porte
non pas parce qu'elle faisait du bruit, mais le câble s'est rompu au niveau de la tête de fixation.
Je me suis servi de cet excellent tuto fort bien détaillé :
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-237.html
J'ai mis 1 petite heure pour tout remettre en place, c'était déjà démonté de vendredi dernier.
Mes photos perso :
Ca se passe derrière ça..
Donc, il faut retirer ça
Retirer le haut parleur (quoique pas nécessaire, mais bon...
déverrouiller le panneau, après retrait de la platine de commande du LVE, puis de la poignée d'ouverture (vis sous cache)
Position déverrouillée
Tirer sur le panneau à partir du bas pour le dégrafer. Voilà ce qui est caché dessous. Le retirer (collé)
Retirer l'antivibration
C'est vide !
C'est vide !
Le moteur est là. 2 vis à retirer.
La poignée neuve, après mise en peinture
Pour le remontage, procéder de la manière inverse, comme un tétris ! Tout s'emboîte tout seul ! :wink:
Et voilà le fautif :
Où sont nos tringles d'antan ???
louka58
Année : 2012
Re: Remplacement d'une serrure de porte
Message non lu par louka58 »
Super ! merci pour ce tuto!!
