[Résolu] 2.2dt ne démarre subitement plus
Gandalf
Re: 2.2dt ne démarre subitement plus
Pur info/suivi/clôture, problème réglé, ce n'était pas la sortie du réservoir, la réparation déjà faite tient bien, mais sous le capot un petit tuyau noir de retour du gasoil qui commençait à fuir à l'endroit où il rejoint une pièce en plastique dur, et de l'air rentrait/remontait. Une fois ce pb réglé, redémarre au quart de tour tous les jours sans pomper.
Merci pour vos conseils en tout cas.
Grand IV 2.0 dci 150 de 2013
Merci du retour.
J'édite le titre
Merci du retour.
J'édite le titre
- The big III
Re: [Résolu] 2.2dt ne démarre subitement plus
Salut, ah bon,fuite sur le retour? Peux-tu nous faire une photo afin de voir à quoi ressemble cette pièce en plastique? Merci.
Gandalf
Voilà, le tuyau fautif entouré, il arrivait sur la partie en plastique rouge de la pièce et l'extrémité du tuyau s'était délitée, il a simplement été coupé de 2cm et repluggé à sa place -> plus de problèmes.
prévois d'acheter un autre tube, car quand ça commence à se fendre, en général il se refendra au même endroit même recoupé.
- The big III
Salut, désolé mais une fuite sur le retour n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.Ta panne ne provient pas de là, cherches ailleursGandalf a écrit :Voilà, le tuyau fautif entouré, il arrivait sur la partie en plastique rouge de la pièce et l'extrémité du tuyau s'était délitée, il a simplement été coupé de 2cm et repluggé à sa place -> plus de problèmes.
Cela peut desamorcer la pompe et cela ne demarre plus
+1, tout est dit ...grostoto a écrit :Cela peut desamorcer la pompe et cela ne demarre plus
- Philou 33
Faudra que je regarde cet endroit car j' ai eu des fuites de G.O. et je n' ai jamais pu trouver d' où cela venait.
Je voyais même goutter dessous au niveau pompe, mais vu le merdier ambiant, j' ai jamais pu déceler l' origine.
Cela perd très rarement
Mais je démarre facilement
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, regarde aussi au cul de la pompe l'ecrou triangulaire entre les 4 tubes de sortie le joint peut suinter
@+thierry
@+thierry
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- Philou 33
Effectivement, cela suinte un peu, mais quelle solutions ??thierry94 a écrit :Salut, regarde aussi au cul de la pompe l'ecrou triangulaire entre les 4 tubes de sortie le joint peut suinter
@+thierry
- moulino51
Tu n'as pas été plombier dans une vie antérieure
Gé
Gé
- Philou 33
- moulino51
Arrêtes de t'énerver, a ton age, c'est pas bon pour la santé
Et crois bien que si j'avais la solution, je me serais fait un plaisir de t'aider
Gé
Gé
- Philou 33
Bon! je pense que j' ai avancé dans mes recherches
http://www.technirevue.com/fiche_techni ... SCH-VE.pdf
C' est peut être pas la bonne pompe mais ??
Il me semble bien que cela suinte à cette vis, mais j' ai bien peur d' y toucher
- thierry94
- Année : 1997
Salut, tu peux commander la pochette de joint pour ta pompe une 30€, le plus dur c'est de trouver la douille triangulaire pour changer ce joint @+
Attention, de ce côté là, il y a aussi le joint de distributeur qui peut faire la même chose, et c'est une autre paire de manches
Philippe 33
Merci pour les réponses, voir l' astuce pour le joint du distributeur, mais je ne m' y risquerai pas
https://www.youtube.com/watch?v=sCmglKrRChc&t=185s
Merci de la vidéo et de son astuce
Sympa l'assistant perruche
- Philou 33
Philippe 33 et Philou 33 sont les mêmes bandits du forum
Mon ordi me fait des siennes
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
A bon dos, l'ordi
Philou, va !
A bon dos, l'ordi
Philou, va !
harry
Bonsoir.
Moi, je préfère Philippe 33, l'autre se la pète un peu trop
Harry. A+
Harry. A+
Ça depend si philou33 est a Bordeaux ou si Philippe33 est dans les pyrenées!!!
- Philou 33
B' jour! je suis rentré hier soir sur Bordeaux
Mais je suis plus inquiet pour le 2.2 Dt
Gandalf
Et pourtant, si, le garagiste n'a fait que ça, et plus aucun problème depuis, elle démarre au quart de tour et j'ai déjà fait 1400kms depuis sans une bulle d'air dans le circuitThe big III a écrit : Salut, désolé mais une fuite sur le retour n'a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.Ta panne ne provient pas de là, cherches ailleurs
