panne huile échappement
paul-atreide56
bonjour a tous voilas mon fils tombé en panne avec son 3 2.2l dt plein d huile dans l’échappement je pense aux turbo par la perte de puissance et le pire c est que le garagiste n est pas a même de trouver la panne il a jamais vu ça. je connait le 2.2 dt par espace et safrane mais ne suis pas un pro de la mécanique je souhaiterai connaitre votre opinion la dessus votre expérience ne peut t être que bénéfique pour moi. avec ce tas de garagiste incompétent ou truant. pourriez vous m'orienter sur les possibilité de panne due a ce genre de symptôme. merci a vous tous pour votre attention.
espace 2.2i RT de 1993.323000km moteur 160000.interieur a renover
safrane 2.2 dt 245000km toutes option
R21 GTD neveda 270000km en panne..(demarreur a changer)
Re: panne huile échappement
le turbo est effectivement une bonne piste ...
mais la description de la panne est quand même très succincte...: circonstances, symptomes, panne en roulant, fumée, couleur de fumée..
- takeo
Cela peut aussi venir d'un segment de piston ou carrément d'un piston HS... Piston crevé et l'huile ressort par l'échappement, j'ai connu ça il y a longtemps avec une 4L et évidemment le moteur tire très mal
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
