panne centralisation, reception clef ne marche plus!
- forever71000
- Année : 2003
Sur mon bon vieux espacer3 2.0 16v 2000 mux que ma femme utilise toujours malgré ses 285000kms, toujours aussi vaillant sauf... plus de verrouillage centralisé avec la clef!!
La deuxieme clef ne fonctionne plus depuis longtemps, malgré pile neuve, la led s'allume à peine...
Mais la première jusqu'a y a 15jours fonctionnait bien.
J'ai remplacé les piles, trifouiller avec la clip sans succès...
Quelqu'un connait la manip a faire avec la clip exactement? est il possible que le récepteur est laché? est il integré au tdb?
Merci de votrte aide!
https://t.me/pump_upp
- The big III
Re: panne centralisation, reception clef ne marche plus!
Bonsoir, il te faut utiliser la fonction recherche, il y a pas mal de post sur ton problème. En ce qui me concerne, j'ai fait monter un boitier en parallèle et ça fonctionne au poil. Et bien sûr, seulement en anglais, et moi et le breton, ça fait 2
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
Tu pourrais commencer par faire une synchronisation des clés....
Ensuite si ça ne fonctionne pas.... cherche sur le net "le Télécommandier".... j'étais dans le même cas que toi et il a été très efficace... de plus cela te permet de rester en "origine"
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- takeo
bonsoir,
J'ai eu le même problème très récemment ..
J'ai envoyé ma clef au télécommandier ( http://www.telecommandier.fr/ ) en prenant le forfait à 12€ (diagnostique) .. 2 jours après j'avais un e-mail me disant que ma télécommande était réparable pour 60€ moins les 12 déjà payés, donc 48 ... j'ai réglé les 48€ et 3 jours plus tard j'avais ma clef fonctionnelle dans ma boite aux lettres ..
Du coup j'ai envoyé la seconde en prenant directement l'option à 60€ et pour 120€ j'ai deux clefs qui fonctionnent nickel !!
De plus il a refait les boitiers qui étaient cassés ..
C'est peut être un peu plus cher que le montage d'un système adaptable mais c'est beaucoup plus facile puisqu'il n'y a qu'à envoyer les clefs ..
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
5bar21
En raison de "la santé et la sécurité" j'ai retourné les images postées par The Big III.
Nous ne voulons pas que quelqu'un souffre d'un cou disloqué, n'est-ce pas?
Si quelqu'un a besoin d'une traduction, je serais heureux de le fournir. Nous les Anglais ne disposent toujours nos utilisations!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- forever71000
- Année : 2003
J'ai déjà tester la synchronisation sans succès...
Par contre j'ai de la pièce d'avance, notamment un ensemble compteur, clefs, boitier injection et bva d'un espace similaire.
Si je recupere que les circuit imprimé des deux clefs et le compteur, ca va fonctionner? et garder mon km?
Cela peut fonctionner ... mais pour le kilomètrage cela dépend du kilomètrage de chacun : ce sera le plus élevé qui sera gardé !forever71000 a écrit :Bonjour,
- lionel59
sinon peut être ouvrir les compteurs et inter-changer le petit circuit imprimé qui est relié par la petite nappe grise a 4 fils celui qui est entouré en rouge sur le bas de l'image
hs on: merci pub2n pour la photo: hs off
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
guigui72
C'est vrai seulement si il a un problème de récepteur.lionel59 a écrit :sinon peut être ouvrir les compteurs et inter-changer le petit circuit imprimé qui est relié par la petite nappe grise a 4 filstdb-mu10.jpg celui qui est entouré en rouge sur le bas de l'image
En cas de cle hs sa ne changera rien...
- forever71000
- Année : 2003
Je pense essayé le compteur du donneur... Le mien a 100000km de plus, mais aucun intérêt pour moi de monter l'ensemble et faussé le km réel del'auto, suis pas un arnaqueur !
Donc compteur apparemment avec clefs, mais je garde mon système antidemarrage ? Lui enregistrer dans boîtier injection et bien?
La gestion de l'anti démarrage est uniquement gère par la puce de la clé (pas le circuit imprimé), le B2I et le calculateur injection dans ton cas.
Le tableau de bord n'interfere pas.
- forever71000
- Année : 2003
merci, pour la réponse, et on est d'accord que la frequence des clefs est enregistrée uniquement dans le tableau de bord?pub2n a écrit :La gestion de l'anti démarrage est uniquement gère par la puce de la clé (pas le circuit imprimé), le B2I et le calculateur injection dans ton cas.
Oui, le décodage est assuré dans cette fameuse petite plaquette dans le tableau de bord. Tchang avait fait un sujet la dessus
- forever71000
- Année : 2003
Merci pour les infos,
je test ca au plus vite!
- forever71000
- Année : 2003
Bon j'ai remplacé le tdb et interchangé les circuits des clefs, bonne nouvelle, ça fonctionne Nickel !
Mauvaise nouvelle une clef sur les deux marche... L'autre clignote à peine malgré piles neuves et pas de centralisation.
Tant pis au moins une clef fonctionne top. Le double à réparer un jour...
Merci de l'aide !
Merci de l'aide !
Merci du retour,
Intervertit les piles des télécommandes pour voir
- forever71000
- Année : 2003
Les piles sont neuves, mais pas mieux.pub2n a écrit :Merci du retour,
Pas très grave, du moment qu'une fonctionne correctement. Pour le double c'est moins grave.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour... as tu essayé de resynchroniser la clé qui a des soucis?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
forever71000 a écrit :Les piles sont neuves, mais pas mieux.pub2n a écrit :Merci du retour,
ça c'est qu'on dit quand il y en a encore une qui marche..
- Totor33
- Finition : Intens
"" ça c'est qu'on dit quand il y en a encore une qui marche..
+1..... cela m'est arrivé...
La 1ere 152 caouettes chez Rino..
La seconde 60 caouettes..chez le télécommandier.. il n'avait pas pu faire la 1ere par manque de pièces... reçues depuis..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Fylou
J'ai le même soucis, aucune télécommande ne marche, même avec piles neuve. Je vais voir pour en envoyer une chez le telecommandier.
Par contre, je voulais savoir si il faut absolument qu'il y ait au moins une qui fonctionne sur les deux pour faire la synchronisation ?
Espace 3 2l 16v expression 146000km gris
- jlb
Perso, j'ai envoyé la mienne il y a un mois environ, un petit peu de temps pour le retour car il était en rupture de stock d'un composant. Au retour, même à travers l'enveloppe, j'ai appuyé sur le bouton et hop, les serrures fermaient et ouvraient, pas de synchro quelconque à faire.
J'avais envoyé la première clé il y a 6 mois.
Suivre leur mode d'emploi pour l'envoi de la clé, mettre le chèque (perso, j'avais mis direct les 60€) et tout roule.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
- Michco
Très intéressant ce site,j’enverrai ma deuxième qui est hs,le petit bouton sur le circuit imprimer est abîmer
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
- forever71000
- Année : 2003
Hello,
pour ma part, oui j'ai tester la synchro, mais j'ai bien une des deux clef a revoir, en tout cas pour le site du telecommandier, que des éloges, une bonne adresse à conserver!
