ASTUCE POUR VIS BLOC VENTILATION
- jmt93
Bonsoir à tous
Je ne sais pas où mettre cette astuce , je la poste donc ici, un modérateur décidera son emplacement merci par avance
Voilà nous sommes nombreux à maudire les concepteurs de l'espace pour certaines vis ou écrous super mal placés
Sur le bloc moteur de ventilateur (voir photo) Cette vis est particulièrement difficile à démonter et remonter à moins d'avoir une greffe de main style E.T l’extraterrestre (avec lumière incorporée) Pour ne plus souffrir,il vous faudra:
-1 vieille clé Allen de 6 dont on coupera un bout de 2 cm -1 douille 1/4 avec un embout octogonale
-1 cliquet 1/4
-1 douille de 10
-1 renvoi d'angle pour perceuse
-1 cliquet 1/4
-1 douille de 10
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur !!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur
- jmt93
Re: ASTUCE POUR VIS BLOC VENTILATION
sinon avant je faisais comme cela Bonne soirée à tous
Merci !
Merci !
J'ai associer sur ce même renvoi d'angle un tournevis électrique.
J'ai sur ce même bloc pour la vis supérieur à gauche, pas facile à remettre aussi, fait
un trou de mémoire Ø 16 dans l'aile voir la photo :
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
- jmt93
bonsoir Daniel
merci pour ces compléments d'astuces
petite confirmation par rapport au trou , utilises-tu un cardan pour l'écrou ? car impossible de l'atteindre de face A+
Re
Oui, pour le cardan, on voit un peu mieux sur cette photo :
- jmt93
merci pour ta réponse et bonne journée.
Bonjour.
Merci pour le gain de temps au démontage.
Pour le cardan, on le voit là:
Harry. A+
Harry. A+
- jmt93
salut et merci Harry A+
Très bien, merci pour cette bonne contribution.
Attention ne pas confondre clé allen 6 pans et clé torx en étoile.
__________
__________
- jmt93
merci pilou et je confirme pour la clé allen 6 pans ,ce n'est pas du torx A+
