forever71000 a écrit :Salut,
Normalement pour que cela fonctionnne il faut la puce de la clef, le b2i ainsi que le boitier injection.
Tu as bien l'ensemble?
Sinon ton soucis ressemble bien a un probleme de faisceau, mauvaise masse ou alimentation...
Bon courage!
Oui je crois que le soucis vient de là...
J'ai regardé les masses de la boîte, du côté gauche sous le pare choc, celle du coffre côté droit vers le faisceau, du côté boîte à fusibles dans le moteur, vers le B2i et pour le moment rien trouvé
Je continue à chercher à mon rythme.
Question bête: qu'est ce qui alimente en courant les bobines? C'est l'UCH???
Merci d'avance
Salut chtimi73,
c'est le calculateur d'injection 120 (-) mais j'ai eu le même problème et il n'envoie (sur le mien v6 l7x) que si capteur PMH ok(il etait en courju car bousillé) et le relai 238a(+)
chtimi73 a écrit :...
Voilà pour l'instant je me soigne même si l'opération du tendon semble inévitable.....
Dur, dur
J'espère au moins que tu as un remède que te soulage
Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 2/2002 avec 230 000236 000242 500, 245 500 km
C3 Confort de 2013, 1,2l 82 ch avec 70000 km Saxo 1,2L de 2001 avec 80 000 km Vendue à 115 300 km le 19/03/19 C3 1,4L de 2004 avec 95 000 km Partie le 12/11/19 en VEI à 174 000 km ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP
Bonjour à tous
Pas avancé depuis la dernière fois.
Juste que je viens de me commander la can clip. Donc on attend la livraison.
Sahro me donne un coup de main à distance.
Qu'est ce qu'il est top ce forum!!
A+ les copains
chtimi73 a écrit :Bonjour à tous
A+ les copains
Les membres du forum sont toujours pret a aider :
En haut : Philippe ( Sahro) lors de mon probleme de moyeu a Toulon
Au milieu: le team autour de la voiture de Pilou a Montlhery lors de sa fuite de ldr
En bas : la Philosophie de Sahro !
Oui, des galères qui se transforment en bons souvenirs
C'est vrai de belles photos et de super souvenirs!!!
Ma Sophie me rappelle Romorantin ou on est tous venu avec des spécialités de nos regions ( elles etaient quasiment toutes liquides!!! )
Et il a fallu courir à la pizzeria pour commander afin de pouvoir éponger un peu
A+ les copains
chtimi73 a écrit :C'est vrai de belles photos et de super souvenirs!!!
A+ les copains
Chtimi je t'oublie pas, je me suis occupé de mes parents et pas une seconde.
Dan, le sac est toujours dans ma titine mais il a pris cher.
Tien au fait voila qui était Sahro photo d'il y a bien longtemps !
Me manque mon copain
Voila donc l’origine du pseudo !
Je me disais justement qu’un jour je te poserai la question !
Merci à tous qui faites vivre le forum et réanimez nos chers camions.
__________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
SAHRO a écrit :Chtimi je t'oublie pas, je me suis occupé de mes parents et pas une seconde.
Salut Philippe
Pas de soucis la famille avant!
Salut les amis
ça y est can clip installée
mais c'est un sacré bor--l à installer
j'ai du passer par la case informaticien car mon micro pc n'avait pas la bonne taille d'écran ( 10.1 pouces)
et je suis tombé sur quelqu'un de génial ! il m'a dit laisser moi votre pc je règle le pbr et je vous installe la clip
Testée ce matin et ça fonctionne parfaitement. Elle me mets mon défaut majeur: DF055
J'y retourne entre 2 chute de neige...
Salut à tous
Un peu de nouvelles pas réjouissantes.
Après avoir testé mon faisceau moteur complet ou je n'ai rien trouvé, je teste donc le calage de distribution.
Calage des arbres à cames
J'ai mis la pige de calage du vilebrequin : nickel.
N'ayant plus la force ( pbr de tendon arraché) et l'envie de continuer, j'ai mis la voiture à la casse.
J'ai gardé le moteur pour en avoir le coeur net mais je pense qu'il va finir lui aussi à la ferraille.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Merci à Sahro pour la doc fournie.
A+ les amis.
Michco a écrit :Salut,dommage de jeter tout ca,a tout hassard tu sais pas me faire une photo de l'arrière du moteur pour savoir d'ou pourrais venir ma fuite d'huile
Pas de soucis
Dis moi si tu as besoin de plus de photos.
Super merci a toi,ainsi je vois mieux ce qui se situe sur l'arrière du moteur,apparemment le tiens perdais de l'huile aussi et coulais sur le collecteur
Tu a déja jeter ton Espace
Michco a écrit :Super merci a toi,ainsi je vois mieux ce qui se situe sur l'arrière du moteur,apparemment le tiens perdais de l'huile aussi et coulais sur le collecteur
Oui il est parti jeudi....
