Chaine hifi ...
Chaine hifi ...
Ce midi le facteur m’a livré un paquet from Breitz !
Un paquet enorme !
Pas lourd du tout, mais volumineux !
Je l’ouvre... Tiens donc! Je fouille... Et ... Tadaaam : Une belle chaine hifi ultra complete
Merci Pilou !
Un paquet enorme !
Merci Pilou !
Re: Chaine hifi ...
Question con :
Ou ksé ksa sbranche ? : Merci
Re: Chaine hifi ...
Bonjour.
C'est le connecteur d'alimentation de la façade.
Je pense avoir un plan.
Il fait 4X20 watts, le poste ?
C'est pour un espace de quel année-modèle ?
C'est le repère 325
Harry. A+
C'est le repère 325
Harry. A+
Dernière modification par harry le 18 nov. 2017, 13:47, modifié 2 fois.
Re: Chaine hifi ...
Livré dans les temps, super.
Il doit y avoir ce connecteur libre derrière le cache (à découper pour mettre l'afficheur ).
Probablement un +12v après contact, un +12 permanent et une masse.
Bonne instal
Bonne instal
Re: Chaine hifi ...
Super !
Question : de quels outils ai je besoin pour decouper le cache ?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Chaine hifi ...
Je l'ai fait avec un cutter.
Yves
Yves
Re: Chaine hifi ...
Sinon tu peux essayer avec mon outil favori
Cutter et patience, finition à la lime.
Re: Chaine hifi ...
Ben....camion rouge a écrit :Super !
Ca !!
- didtherace
Re: Chaine hifi ...
Je kiff la livraison du matos avec les bouteilles vide
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Chaine hifi ...
J'allais le dire!didtherace a écrit :Je kiff la livraison du matos avec les bouteilles vide![]()
superbe chaine OEM
moi j'allais te proposer ça :EAime a écrit :Ben....camion rouge a écrit :Super !
Ca !!![]()
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Chaine hifi ...
Sinon pour la découpe, comme le disent les amis, cuter, ou dremel......
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Chaine hifi ...
Les bouteilles d'eau vides y pas mieux.
Meilleur rapport solidité /protection / poids et cerise sur le gateau gratuit
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Re: Chaine hifi ...
Vrais !!! +1Pilou29 a écrit :Les bouteilles d'eau vides y pas mieux.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Re: Chaine hifi ...
Salut et merci !
Pour la decoupe, s’il n’y a pas de metal, j’irai au cutter !
Pour l’emballage, bien qu’ayant été prevenu, j’avoue avoir été tres surpris en ouvrant le paquet !
Re: Chaine hifi ...
Si ton espace était équipé de la chaîne a l'origine, tu devrais retrouver les connecteurs:
Le 3 broches de ta photo qui comprend un + permanent pour l'horloge et la mémoire des stations, un + apres contact pour l'éclairage, et une masse.
Un 3 broches et un 7 broches, de mémoire, corrigez moi si je me plante: le 1er +, masse et la masse d'un hp, lautre c'est le reste des hp;)
2 prises rondes ( afficheur et commande au volant ).
Si c'était un poste normal d'origine, avec un grosse prise rouge, tu devras tout recabler
Re: Chaine hifi ...
Salutharry a écrit :Bonjour.
C'est le repère 325
Harry. A+
Merci pour ton schema super explicite avec les couleurs ! ( comme d’hab !)
Concernant la voiture, c’est un modele de 10/88!
Concernant le modele exact du poste, je n’en sais rien !!!
Les etiquettes ont disparues !
Peut etre que Pilou pourrait repondre !
@ Baccaronze : mon 1 est un td basique mais la barette de separation des 2 din a été retirée et limée... peut etre a t il deja reçu un poste similaire mais j’en doute car il n’y a pas la commande au volant ni l’afficheur !
Je pense que je vais devoir recabler...
Re: Chaine hifi ...
Je viens de faire la presentation chaine/auto: la prise ne va pas !
Je vais devoir cheecher un cablage iso ou fabriquer le faisceau !
En effet, la prise duposte a la meme taille que la fiche rouge !
Re: Chaine hifi ...
Sur la partie d'en bas, le premier connecteur qui n'a que deux fils serait plutôt le +APC (fil jaune) qui d'ailleurs passe par un antiparasite et la masse du HP ARD(fil violet/jaune). L'autre connecteur reprend les 7 autres fils des HP.Baccaronze a écrit :Si ton espace était équipé de la chaîne a l'origine, tu devrais retrouver les connecteurs:
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
SAlut
Je suis bon pour creer un faisceau en en modifiant un d’origine !
J’ai la grosse fiche rouge dans la voiture et la chaine a une grosse fiche blanche
Les 2 fiches etant « femelle », je n’ai qu’a mettre des cosses fine au bout des fils de l’adaptateur d’origine prevu pour les autoradios standart.
Au pire, je devrais fouiller pour reperer les HP : facile !
Re: Chaine hifi ...
Bonsoir.
D'autant plus que la prise blanche que tu as est repérée R123 sur le plan.
Harry. A+
Harry. A+
Re: Chaine hifi ...
Sur le papier, c’est toujours aisé !
Reste a voir DANS la voiture !!
Re: Chaine hifi ...
J'ai réussi a le faire sur la r11, y'a pas de raison que tu n'y arrives pas
Avec le schéma, un multimètre et en prenant le temps , ça va le faire
Re: Chaine hifi ...
J’ai recuperé un cablage iso d’un 2 a la casse: la prise qui se branche coté voiture correspond a la prise blanche de la chaine !
Question : avec 2 prises iso du 2 , qui pourrait me faire les modifs ? (Couper/souder et faire correspondre les fils /broches dans la prise qui va coté chaine )
J’ai ce qu’il faut mais pas le temps ni la vue necessaire!
Re: Chaine hifi ...
Salut Dan,
Moi je peut te le faire, tu me la laisse a l'occasion
j'ai une alim stab
il me faut avec tous les cables et une com au volant et je te fait ça aux ptit gnongnons
Et tu la récupère au prochain passage.
Philip.
j'ai une alim stab
Philip.
Re: Chaine hifi ...
Salut Phil’ !
J’avais prevu de l’envoyer a Grizzly par la poste...
Ta proposition est interessante malgré tout car tu nous evites un passage a la poste ! ( avec ce que cela implique ...!)
