[résolu]Bougie préchauffage bloquée
Re: Bougie préchauffage bloquée
moulino51 a écrit :
dom89 a écrit :hs on
il y a un peu , je suis passé à l' acte .
la veille au soir,j'ai préparé l 'orifice de ma belle en lui appliquant du dégrippant et du liquide de frein , là ou la bougie lui est restée coincée :!: :!:
Je ne l' ai pas touché de toute la nuit , alors que j' avais une envie irrésistible d' utiliser ma grosse clef en elle .
J' ai eu du mal à trouver le sommeil , tant j' avais envie de la démonter ...
Ce matin , je me suis réveillé avec mon outils à la main ( j' ai dormi avec ) .
Puis j' ai placé ma tête sous le capot de celle qui me résiste afin de lui montrer qui est le chef :!: :!: Non mais :!: :!:
Je lui est délicatement placé mon engin là ou vous savez , puis j' ai commencer doucement à agiter mon poignet .
Une fois que je me suis aperçu que j' étais prêt , je me suis mis à forcer
. Puis , le front en sueur , d' un violent coup de rein j'ai senti que c'était venu . Quel plaisir :!: :!: :!:
Quelle sensation de satisfaction :!: :!: :!:
Tout c'est super bien passé . En reprenant mon souffle je lui ai inspecté l' orifice visuellement et en lui insérant un doigt ,
il est ressortit propre ( juste encore des traces de mon liquide ) .
Donc je suis content , je me sens mieux maintenant . :lol:
Mais je vais continuer à me muscler le poignet , afin de connaitre encore ce bonheur de sentir après autant d' efforts l'efficacité de mon puissant outil ...
hs off
Oh oh oh, c'est joliment bien écrit tout ça :roll: :roll: :lol: :lol: :lol:
A un moment je me suis demandé si j'etais bien sur le bon forum... et sur un sujet concernant une bougie de prechauffage... :shock:
Dom... tu t'es mis grave a la fumette :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hs off
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: !!!! Excellent !!!
Bien Dom, on ne te connaissait pas ce talent....d'écrivain :)
The big III
Salut, il se repose après tant d'efforts 8)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Salut à tous,
Bon plus de peur que de mal, finalement elle est sortie assez facilement avec une pince bec courbé.
Comme quoi les outils c'est le principal dans la mécanique.
Maintenant c'est mon neiman qui rend l'âme je pense,
Car il ne bloque plus la clef juste avant le démarrage.
Rien à voir avec le changement des bougies ?
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
Re: [résolue]Bougie préchauffage bloquée
rien a voir avec les bougies de préchauffage :roll:
:idea: un bon coup de dégrippant dans le neiman avant de penser à le changer
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
Re: [résolu]Bougie préchauffage bloquée
salut,
toujours le problème du neiman même après avoir mis du dégrippant.
mon problème est lorsqu'on démarre, la clé doit revenir en arrière automatiquement alors que pour mon cas je doit la ramener manuellement.
abdelebest@live.fr a écrit :salut,
Ça m’a couté une golf 2 cette histoire de neiman :(
A cause du bruit environant, je n’ai pas entendu que le demarreur tournait encore après mon depart et ,au bout de quelques kilometres, tout a fondu!!
Comme elle avait 568mkm, j’ai laché l’affaire :(
si le dégrippant ne fait rien commence à rechercher un ensemble neiman et serrure de porte
pour ma part je vient de m'amuser a changer mes bougies de préchauffage
résultat une de bloqué ,une autre ou la partie filetage du contact électrique tournait dans le vide
un cardan de cliquet facom pété en deux
mais après beaucoup de temps, un traitement au liquide de frein sur plusieurs jours et une monté en température du moteur
pour facilité le démontage
les quatre bougies sont changées par du bocsh
Tu as récupéré le tube de graisse de l'espace ? :mrgreen: :mrgreen:
De la graisse cuivre pour un futur démontage en regle :mrgreen:
The big III
Salut, dom, comment as-tu nettoyé le compartiment moteur? je vois qu'il est nickel 8)
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
salut,
moi aussi j'ai cassé 2 cardans cliquet lors du démontage des bougies.
me reste plus qu'à trouver un neiman et si possible la serrure de porte avec sinon niveau compatibilité ceux du DCI vont sur le DT ?
merci.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
abdelthebest, il vaudrait mieux que tu ouvres un nouveau sujet, tu aurais plus facilement des conseils.
Harry. A+
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
salut harry,
oui tu as raison mais je pense que ce n'est plus la peine car un vendeur ma indiqué que c’était le nombre de fiche qui importait.
donc il faut comparer le nombre de fiche du miens avec le futur neiman.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
pour le neiman, l faut aussi que les fils soient assez longs... Les prises sont de l'autre côté du volant.
J'avais le même problème, ma fille a fait fondre le démarreur... j'ai pris celui de l'autre espace (vert), puis mis sur l'autre espace (vert) celui de la Clio... sauf que celui de la Clio avait les fils trop courts alors l'ai récupéré sur celui de l'espace(noir) la partie électrique et mis ça sur la partie mécanique de la Clio... il a fallu aussi modifier la clé car pas le même boîtier sur la Clio est l'espace pour déverrouiller l'antivol électronique. j'ai fait un sujet là-dessus..... Par contre pas encore reposé la serrure de la porte sur l'espace(noir) vu le bordel pour sortie l'autre (vert)... Et je n'ai plus de clé de porte de l'espace vert... Vous êtes perdu???
je pense que comme les moteurs des serrures, les neiman (si la clé a la même forme) sont tous les mêmes sur les Renault de cette époque...
olivier
olivierd
Re: [résolu]Bougie préchauffage bloquée (et neiman)
abdelebest@live.fr a écrit :Salut à tous,
J'ai une bougie de préchauffage celle côté distribution qui ne veut pas sortir.
Je ne suis pas bien outillé donc je m'y suis peut-être mal pris.
Le problème c'est qu'elle est complètement dévisser,on voit son filetage sortie et bouge un peu et quand je la tourne sur elle même, je sens une force comme si elle était encore serré.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
finition : [Aucun]
salut,
j'ai trouvé un neiman identique avec 2 fiches et fils long ,je l'ai remplacé et ça fonctionne nickel.
j’espère avoir sauvé mon démarreur.
olivierd
Tant qu'il n'y a que toi qui conduit... mais c('est mieux d'avoir changé, je me suis retrouvé en panne sur le parking feu rouge impossible de tourner la clé..., clé bloquée dedans.
olivier
