asf21 et son nouveau jouet...
- asf21
Espace III 2.2dt de 99 version allemande.
*Jantes tôle
*Custodes ouvrantes
*Lunette arrière ouvrante
*Filtre antiparticules
*Pares soleil déroulants intégrés sur custodes, portes arrières, hayon
*Auditorium Pioneer (remplacé par Sony Xplode CDX-R5500 avec satelitte mais pas d'affichage déporté pour le moment) et 6 hp (plus deux caissons avec 25cm sur ampli 400w dans compartiment chargeur CD)
*Tablette amovible dans vide poche du tableau de bord
*Multiplexage (donc BII, en E2, changé à 200000kms avec capteur tachy)
*Attelage
*Phares double H1
*Barres de toit
*Vitres électriques avant et arrière.
*Rétroviseurs réglables électriquement
*Pare-brise non athermique.
*Boîte à gant réfrigérée.
*Climatisation auto bi-zone.
*5 sièges sellerie velour type griffage bleu/gris.
*Sièges avant pivotants.
*ODB sans débitmètre gazoil (je compte y remédier)
*Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir bleutés.
*Antibrouillards origine avant et arrière + 4 mini antibrouillards derrière les ouïes sous la jupe
*Peinture métallisée/pailletée gris (me souviens plus du code)
*Tapis de sol origine
*Ecran LCD à l'arrière au plafond, et lecteur DVD/ecran LCD à l'avant sur le double porte gobelets (<--- modifié: système à glissières dans la boite à gants sous la tablette amovible!)
*Convertisseur 12v/220v 300w intégré dans le compartiment centrale audio et prises 220v installées judicieusement (prévu à être déplacé à cause de l'oscillateur qui pourrait provoquer des erreurs à l'ABS, aux airbags ou au BII!).
*GPS Medion
*Mini frigo Peltier entre les deux sièges avant juste sous les accoudoirs (Vais le virer pour trouver une console intégrant une centrale audio et disque dur multimédia pour les passagers arrière, rangement pour l'avant, portes gobelets pour l'arrière à la place de ceux d'origine moches)
*Tous les accoudoirs d'origine des sièges arrière (non montés)
*Le plus (lol): deux sifflets infra/ultrason pour animaux sauvages installés sous les rétroviseurs (beaucoup de route en rase campagne!)
Nouveautée en cours de finition, une antenne omnidirectionnelle TNT de 10cm de haut posée 15cm en retrait de l'antenne autoradio, connectée à un récepteur TNT (où j'ai supprimé l'alim à découp pour y mettre un abaisseur 12/5v 3A), connecté aux écrans vidéo avant et arrière.
Antenne SIRTEL (type GOLF II inclinée) de CB en 1/4 lambda sur le bord du haut du hayon avec tôle découpée à la dimension du rebord intérieur du hayon pour le plan de masse (vu qu'il y a quasiment pas de tôle sur le haut de caisse!) connectée à ampli HF 100w et RTX de base délicatement glissé au dessus du pare soleil conducteur (comme pour l'écran LCD arrière, un berceau en tôle fine découpé pil poil pour y glisser entre le ciel de toit et le renfort métalique du pavillon...Pas de trous ni de colle!!! Si on peut pas fixer, ben on met pas, tant pis! Pas envie de commencer à faire des trous merdiques partout à la jacky touch' bouzeux!)
Pas encore de photos mais pour bientôt!
*Jantes tôle
*Custodes ouvrantes
*Attelage
*Phares double H1
*Barres de toit
*GPS Medion
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- patespace
Re: asf21 et son nouveau jouet...
tu nous donne l'eau à la bouche!....
des photos, des photos, des photos.....
- Gaby
Hello
Pour mettre tout ça
tu as ou moins une version rallonger
Sinon hormis la glacière
toutes les options sont d'origine comme les autres RXE et RXT
a part les gadgets de tuning
Cordialement Gaby![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour mettre tout ça
Cordialement Gaby
- asf21
[quote="Gaby";p="40325"]Hello
Pour mettre tout ça
Nanan! Même pas!
Cordialement Gaby
Ah ben que nan! Désolé! Pas "tuning"! Ce mot stupide désigne le jacky moyen qui me met des flammes partout, peint les lettres de ses pneus en blanc et repeint son tableau de bord couleur carroserie avec de la bonne vieille glycéro de chez Castou!
Ce mot est et restera banni de mon vocabulaire....
Pour mettre tout ça
Nanan! Même pas!
Cordialement Gaby
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- Le-Steph
[quote="asf21";p="40219"]Pas encore de photos mais pour bientôt![/quote]
Alors ?![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Alors ?
![Image](http://www.renault-laguna.com/forum/ressources/image/12118)
- asf21
Bon ben vu que je peux pas mettre de photos dans mon album, je les met ici...
[img=left]http://fra1ft.free.fr/Images/espace1.jpg[/img]
[img=left]http://fra1ft.free.fr/Images/espace2.jpg[/img]
Ci dessous, mes autres chiottes:
[img=left]http://qpla.free.fr/r21/nevada.JPG[/img]
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- Gaby
Hello
Un Espace avec autant d'options et sans toit ouvrants ni jantes Alu ça fait bizarre
Ton numéro immatriculation est bien particulier
Bien vu le Kangourou avec les bruiteurs
Je te souhaite beaucoup de plaisir à son bord
Cordialement Gaby
- patespace
pour mettre des photos dans ta galerie, voici la procedure:
-clic sur "ma galerie" dans le menu navigation (colone de droite): c'est ta galerie perso!
-clic sur "upload pic"
-clic sur "parcourir" et tu cherche sur ton pc ton image désirée (poids limité!)
... et tu en profite pour donner un nom ou commentaire à ton image
-clic sur "soumettre"... et tu attends et ça retournera à ta galerie perso... et voilà
... à chaques image de ta galerie est atribué un n°
pour glisser un image de ta galerie dans un post:
-clic sur "post reply".... pour poster un message,
-clic sur icône "ptite montagne avec soleil", puis "ok", puis "ok", puis n° de ton image (ex:1460), puis position de ton image "left" (exemple).... et voilà!
mais c'était quoi avant ça?
[albumimgl]1460[/albumimgl]
si tu clic sur la photo, tu l'agrandi et sous la photo, tu as ma galerie complette!...
en échange du tuyau, explique moi comment tu procède pour tes photo en grande taille comme celles du dessu?
- Le-Steph
Pas belle la Xsara patoche
Sinon asf21, comme le monde est petit ! Je n'ai qu'à traverser la cours du boulot et je suis chez toi
Pour info, je me suis volé ma R19 en 2003 en pleine journée sur le parking qui est voisin avec ta maison ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- asf21
Gaby:
"Un Espace avec autant d'options et sans toit ouvrants ni jantes Alu ça fait bizarre Wink"
Ben, voui, c'est une version teutonne.
patoche:
merci pour le tuto mais c'est fait et le site me retourne une page security machin... Mais je verrai celà plus tard...Kéktafé avec ta troën? L'auto spo grave mais rien de bobo j'espère?!?! O_O
Pour l'échange de tuyo, ben vu que je suis webmaster et admin rezo, j'ai besoin de plusieurs hébergeurs pour tester mes .scripts et stocker des datas, si bien que je pose mes tof là où je veux sans restrictions!
Le-Steph:
Loooool!
Passes dire un bijour si tu vois l'engin dans la cour! la porte est ouverte!![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dsl pour ta 19!![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
patoche:
Le-Steph:
Loooool!
Dsl pour ta 19!
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- patespace
choc spectaculaire (selon les temoins), à environ 150, tete à queu contre un arbre venu au milieu de la chaussée!
rien de grave: tete de boxeur apres un combat perdu haut la main dont 2 yeux explosés + nez cassé + 2eme bouche sous ma bouche + dents pétées , une cote félée, une légère entorse cheville droite, un tendon doit de la main coupé...... 6 mois d'arret + consultation d'un spy!
c'est fini la vitesse depuis!!!
depuis, plus de séquelles et respect de la vie sur les routes!
........... zen.... malgrès dés foi envi de mettre une fessées aux chauffards! ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- Le-Steph
Et bé patoche, t'as VRAIMENT fort
Heureusement que tu t'en es sorti relativement bien !
Tu m'étonnes que t'as dû changer de comportement ...
C'est noté pour l'invitation asf21 ! Si tu vois la 16S blanche débarquer devant chez toi, c'est moi![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
