Remise en état de mon espace
babouk974
- Modèle : [Espace IV 2.0 16V] 140
- Finition : Authentique
Bonsoir à tous,
Comme indiqué dans le titre, je suis en train de faire une révision à mon espace.
J’ai remarqué ce soir que la poulie de vilebrequin, celle qui actionne la courroie accessoire n’était pas fixe,
En effet, elle a tendance à bouger légèrement, comme si elle n’était pas bien fixée au vilebrequin, est-ce normale ?
Pour le remontage, avez-vous les couples de serrage du galet enrouleur et du galet tendeur.
Merci pour votre aide
Babouk
Babouk
Re: Remise en état de mon espace
SAlut
Pour la poulie du vilo, ne serait ce pas tout simplement une poulie damper?
Autrement dit, une poulie collée a son axe par l’intermediaire d’une bande de cahoutchouc ...
babouk974
Oui c’est bien ça, mais du coup, est-ce normal qu’il bouge légèrementcamion rouge a écrit :SAlut
Merci beaucoup
Si ça bouge : c’est mort !
Ne prend pas de risques : change la !
babouk974
Ok mercicamion rouge a écrit :Si ça bouge : c’est mort !
On va donc changer tout ça.
Par contre, avez-vous les couples de serrage pour ces pièces
Moi, je serre au maxi de mes possibilités moins 1/8 de tour.
Ca a toujours tenu comme ça !
babouk974
Salut EAime,EAime a écrit :Moi, je serre au maxi de mes possibilités moins 1/8 de tour.
Merci beaucoup
Bonsoir,babouk974 a écrit :Bonsoir à tous,
babouk974
Effectivement, désolé.TheStone a écrit :Bonsoir,babouk974 a écrit :Bonsoir à tous,
.... merci de renseigner ton profil.
Profil mis à jour
..... merci
babouk974
Bonjour à tous
Véhicule chez mon garagiste pour changer la poulie damper.
J’en profite pour faire la distribution et la PAE en même temps.
Une dizaine de km pour arriver, il roule pas mal, même si il tire plutôt court.
J’ai récupéré un intérieur complet d’une finition au-dessus.
Par contre, une question concernant la commande de climatisation. Est-ce que je peux remplacer mes commandes manuelles par une électronique.
Merci beaucoup
Babouk
Merci beaucoup
Babouk
Sur les "3", c'est impossible, je crains fort que cela ne soit la même chose sur le "4" !babouk974 a écrit :Bonjour à tous
Merci beaucoup
Babouk
babouk974
EAime a écrit :babouk974 a écrit :Bonjour à tous
Merci beaucoup
Babouk
Merci beaucoup
C’est vraiment dommage, je vais quand même voir si ce sont les mêmes connectiques.
Je vous tiens au courant
babouk974
Tout d'abord, excellentes fêtes de fin d'année à tous.
Mon espace roule à nouveau depuis peu (distri + PAE remplacé), poulie Damper changé, ...
Par contre, j'ai voulu changer les sièges avant par des modèles de la gamme au-dessus, pour avoir au-moins les accoudoirs. A priori, les sièges ne sont pas compatibles, ce sont pas les mêmes connectiques pour les airbags, ... Avez-vous une astuce pour effectuer cette échange?
Venant de monospace américaine, je trouve qu'il tire très court, on est rapidement en 6è et le régime est assez haut sur autoroute.
Par ailleurs, savez-vous si je peux régler les sièges AR?
Les 3 de la 2ème rangée ne sont pas alignés, et surtout trop "rapprochés" vers l'avant.
De même, peut-on régler la 3è rangée pour laisser de la place pour des bagages?
Pour rappel, ce sont les systèmes à crochets.
Merci par avance pour votre aide,
Babouk
Babouk
