probleme de charge intermitant (regle)
je reviens a vous pour un problème particulier.il y a quelques temps mon voyant de batterie s allume comme j ai eu une grosse fuite de liquide de DA (pompe explosée) qui a du couler sur l alternateur j ai changer celui ci puis j en ai profite pour changer la batterie.j ai démonté le faisceau de masse pour nettoyer la connection ,après tout ca rebelote mon voyant ce rallume.j ai fait la manip débrancher les câbles de batt les coller 15 seconde attendre 30 mn et la miracle le voyant ne s allume pas j ai pris mes tension 13 v sur la batt 13 v contact mis moteur non tournant et 14 et qq a 1500 tours au top je coupe tout qq minutes plus tard je reviens demarre la voiture et bim re le voyant allume la je suis a cours de solution et meme d idee et vous pensez vous a qq chose? merci de m avoir lu j attend vos propositions
Dernière modification par annakinfr le 27 févr. 2018, 11:36, modifié 1 fois.
2.2 dci 166666 km
Re: probleme de charge intermitant
Te lire est un vrai supplice !
Pense à aérer ton texte, mettre la ponctuation et les accents qui vont bien sans parler des apostrophes !!!
Même sur un smartphone on peut faire lisible.
Ceci dit je n'ai pas d'explication à ton problème
__________
__________
nettoies la connectique qui se branche sur l'alternateur.
sur l alternateur il n y a que une cosse a un fil et une cosse ronde je fait ca demain au jour
je viens de refaire la manip debranche des cables etc ca n a rien fait ce coup si
2.2 dci 166666 km
Bonjour.
C'est pas grave, Pilou va t'aider!
Harry. A+
Harry. A+
- The big III
Salut, si je lis bien, ton problème de charge ne se signale pas avant la casse de la pompe DA. Si ok, ton nouveau alternateur est défaillant même s'il est neuf et ça arrive.
Sa me dit quelque chose cette panne
Du genre le gros câble + qui passe aussi par le démarreur et qui est desserré ou abîmé...
A vérifier peut être.
- gwen
Contrôle ta tension de batterie lorsque le voyant est allumé.
Renault 12 break feraillé !!
- takeo
Cela vient généralement d'un faux contact sur le fil d'excitation.
Bonne journée.
Bonne journée.
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
ca ne charge pasgwen a écrit :Contrôle ta tension de batterie lorsque le voyant est allumé.
2.2 dci 166666 km
dernières nouvelles :
câble rouge de l alternateur ok j ai meme tire un câble en direct de l alternateur a la batterie toujours rien
faisceau de masse démonte contrôlé ok ( vis sur support batt et sur la bv ) idem j ai tire un câble du moteur a la batterie
j ai teste en débranchant le fil blanc de l alternateur ça enlevé l erreur au tableau de bord mais ca ne charge pas plus
2.2 dci 166666 km
ok comment le verifier ?takeo a écrit :Bonjour,
Bonne journée.
2.2 dci 166666 km
j ai verifier a la sortie de l alternateur sur la fiche L rien ni positif ni negatif je suis a bout
2.2 dci 166666 km
- The big III
Salut, commencer par vérifier que l'alternateur est alimenté par un gros fil qui vient de la batt avec un multimètre + et -, on doit lire 12v contact coupé. Si zéro, alim coupé. Si c'est ok, tester la charge , en faisant tourner le moteur à + de 1000tr, on doit lire 14v. Si ça reste à 12v, alternateur ou régulateur défaillant
tout ces test on ete fait
j ai fini par appele oscaro il me reprene l alternateur en garantie.je n ai plus qu a en trouver un autre
2.2 dci 166666 km
