[Tuto] changer les vérins de tablette
Voici un petit tuto pour changer les vérins de tablette arrière qui ont la fâcheuse tendance à faiblir avec le temps :
Les tablettes ne tiennent pas la position ouverte
Le changement se fait assez simplement :
* une empreinte Torx de 10 (tout petit) et une mèche de 8 métal pour les outils.
* des vérins, vis et écrous de sécurité pour les fournitures.
L'existant : les vérins sont fixés par des rivets.
Démontage : on commence par la vis du bas, puis les 2 vis du haut. Cela permet de basculer l'ensemble et d’accéder à la dernière vis :
2 tailles de vis : petites vis en bas, grande vis en haut
Les rivets s'enlèvent grâce à une mèche métal (taille 8) mais il faut y aller douuuucement pour ne pas abimer les supports en plastique :wink:
Remontage : je n'ai pas réussi à remettre des rivets, et des fois qu'il faille re-remplacer ces vérins dans le futur, j'ai opté pour une fixation de type vis/écrou. Dans un premier temps, j'ai utilisé du frein-filet mais je pense que l'idéal est un écrou nylstop appelé aussi écrou de sécurité. Il faut également adapter la tablette afin de laisser passer le vérin en position fermée :
Limer les renforts afin de permettre à la tablette de se replier
Et voilà le résultat :
Re: [Tuto] changer les vérins de tablette
T'es un furieux toi !!!
Nous pondre un tuto le 1er janvier !!!
Pour le rivet, je n'ai pas eu a le percer sur mes "2"!
Il m'a suffit de les demonter en faisant levier avec un tournevis plat pour les ouvrir !
camion rouge a écrit :Salut
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ben quoi ? Une fois réveillé avec difficulté ... :mrgreen: :mrgreen:
Ceci dit, il y a aussi ce sujet qui en parle également
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
tu les as acheté ou les vérins ?
AXELBOOMBOOM a écrit :tu les as acheté ou les vérins ?
Je les ai acheté chez verinauto.eu, site qui est dans la liste des bonnes adresses du forum :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Le tuto s'adresse aussi aux espace I. j'ai réalisé le même changement sur le mien.
Harry. A+
En regardant le tuto pour retrouver la taille de la mèche que j'avais utilisée, je me suis rendu compte que j'ai fait le tuto il y a quasiment un an :shock:
Comme quoi ces histoires de vérins c'est saisonnier :mrgreen: :mrgreen:
Au passage une mèche de 5 suffit largement :wink:
Bon RDV à l' an prochain, ça va pas être trop long :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
onfre
Message non lu par onfre »
J'ai reçu mes vérins ce jour, j'ai trouvé des boulons à la bonne longueurs que j'ai peint en noir, c'est parfait ! Merci !
