Lambda F4RT
Lambda F4RT
Salut tout le monde
Je me dis que ca ferait pas de mal à mon espace de lui changer sa/ses lambda qui doivent être d'origine.
Savez vous combien il y a de sonde sur le F4RT ? Car j'en ai une bien visible sur le dessus, mais je me demande s'il y en aurait pas une autre, et si oui, ou est elle placée.
Merci d'avance.
Re: Lambda F4RT
Wutch a écrit :Salut tout le monde
Merci d'avance.
De mémoire, sur le F4R, en fin de commercialisation, 2 sondes :
- 1 sur le collecteur,
- 1 sur le catalyseur
Pour le F4T, ce soit sûrement être la même chose ! :wink:
OLIVER
Année : 2005
Re: Lambda F4RT
Message non lu par OLIVER »
Salut je confirme il y en a 2
La 1ere tu la trouve a cote de la plaque pare-chaleur sur le haut du moteur
La 2nde se trouve vers le coude situe près du catalyseur
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
Re: Lambda F4RT
Merci de vos réponses. La deuxième est accessible par dessous j'imagine ?
CMiossec
Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Re: Lambda F4RT
Message non lu par CMiossec »
Up je dois changer la mienne. Comment faire? Certains parlent de dépose moteur.
Re: Lambda F4RT
Regarde le topic de mon espace, il y a des infos.
