Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
- Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
- Finition : Intens
malgré quelques pépins mineurs, je suis toujours fan de mon Espace, j'ai maintenant 250'000 Km au compteur et je me pose la question suivante, faut il réellement vidange la BVA ??? vu que je n'ai constaté aucun changement depuis que je l'ai et je ne l'ai pas ménagé...(traction remorque 1,5T, utilisation du mode "séquentiel" j'habite en montagne!)
C'est à cause de certains du Forum que j'ai un doute sur la nécessité d'une vidange
Merci de vos retours
Nico
Nico
Grand Espace IV (2) Initiale 3.5L V6 BVA - Espace V (2017) 1,6Tce BVA Intens
Yamaha XJR 1300 Black 1998 - 105'000Km
- Davidrwt
Re: Faut-il VRAIMENT vidanger la BVA ?
Si tu tien a ton espace vaut mieux pour toi.
Apres si tu ne le fait pas tu va en avoir les conséquences plus ou moins grave.
Edit : l'huile n'est pas éternel
+ 1Davidrwt a écrit :Bonsoir,
Et il te faudra 3-4 vidanges très rapprochées pour la vidanger en totalité !
- gege08
perso, entre le prix de l'huile et le prix de la boite, le choix est vite fait.
sur la mienne (boite AJ0), c'est de la elfmatic j6, commandé sur ebay, en Autriche, pour 6.95€ le litre et 15€ de fdp.
est ce une vrai bva ou une simple boite manuel automatisé ?
C'est l'AISIN SU-1, si je ne me trompe pas.
L'huile d'une boite automatique ne se change pas, c'est comme l'huile d'une friteuse, elle est éternelle !
(pas de blague, c'est une boutade)
D'ailleurs pose toi cette question : tout le monde trouve normal de changer régulièrement l'huile d'une boite manuelle alors pourquoi celle des BVA serait elle éternelle et n'aurait pas besoin d'être changée.
__________
__________
sans compter celle du moteur que l'on vidange aussi.
quel est le niveau de credulité pour croire qu'une bva ne se vidange pas ? seuls les mauvais mecanos refusent de vidanger une bva, et disent que c'est plus mauvais que bon
c'est plus mauvais que bon, car ils ne savent pas faire le niveau en respectant strictement les procédures, résultat: elle casse après la vidange.
grostoto a écrit :c'est plus mauvais que bon, car ils ne savent pas faire le niveau en respectant strictement les procédures, résultat: elle casse après la vidange.
C'est bien le problème, lorsqu'ils ne remettent pas de l'huile pour BVM !
- Finition : Intens
Ben merci les copains..
alors vous dites: faut le faire
et après...oui mais c'est dangereux car personne ne sait le faire comme il faut...et le résultat est une boite HS....je fais quoi alors ?
Réponse ici : http://boites-automatiques.forumgratuit.org/Helvetnick a écrit :Ben merci les copains..
Ca fait 10 ans que je connais ce site, 3 véhicules BVA suivis par les tutos, et qui roulent toujours (sauf 1, détruit sur accident) !
- Finition : Intens
Merci EAime,
je viens de m'inscrire et j'attends avec impatience de pouvoir avoir accès aux sujets du forum...
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Pour apporter ma pierre à l'édifice:
La fameuse SU1 est le code d'appelation Renault, en vrai il s'agit d'une aisin AW55-50.
Boite hydraulique 5 rapports, monté sur différents véhicules dont vous trouverez la liste non exhaustive
ici
C'est une boite plutôt fiable et robuste.
Les plus gros inconveniants sont:
- La crépine est non accessible, obligation de déposer la boite si on veut la nettoyer/ changer...donc généralement on y touche pas
- niveau galère à faire car le niveau est en fonction de la température de l'huile
- Impossible de tout vidanger d'un coup
- Les 1er modèles de DH (Distributeurs Hydrauliques) avaient entre autres des EV (Electrovannes) n'ayant pas de trou derrières. De ce fait, sans vidange, de la limaille se colle au fond des EV qui sont magnétiques. On parle alors de pollution du DH. Les EV fonctionnaient moins bien, a-coups au passage des vitesses, usure prématurée des disques etc etc... Bref, pas de vidange = huile de + en + sale = EV pollués = à terme patinage/à-coups etc....
La société SONNAX mets à disposition de nombreuses documentation ainsi que des kit d'upgrade d'EV (pour passer d'un "EARLY" sans code à un code C) moyenant une somme d'environ 300$ Attention, dans certain cas, il faudra rallonger le faisceau de boite ou bien le changer (cher !)
Sinon, on peut acheter directement un DH dernière génération avec les EV qui vont bien ici pour environ 600£
Bref, il convient d'effectuer une vidange tous les 60000km voir moins en cas d'utilisation sévère....
Aux USA ou Canada, ils font des vidanges de BVA comme on irait changer des pneus chez Feu vert....
Les concessionnaires et agents en France ne sont pas formés et donc sont réticents .... belle erreur puisque c'est nous qui en faisons les frais ... bien evidemment après la période de garantie des véhicules .....
Une SU1 neuve chez Renault, c'est 5000€ TTC, sans compter la 10ène d'heure de main d'oeuvre.....
Concernant la vidange, la boite contient 7.5l d'ATF T-IV mais seule 3.3l parte la vidange, le reste étant dans le convertisseur de couple.
Du coup, pour une boite n'ayant jamais eu de vidange, il est conseillé de faire 3 ou 4 vidange très rapprochée histoire de bien rincer et nettoyer la BVA et de virer un maximum de l'ancienne huile. Ce que j'ai fait pour ma part...
Pour ma part, je me fournis chez Ravenol
Je compte amener mon 3.5 très loin en kilométrage car j'adore vraiment ce camion et ce moulbif . Du coup, tous les ans, je fais 1 vidange BVA en même temps que la vidange moteur. Ca me coute 30€ d'huile et disons 45min de temps, toujours moins cher qu'une restauration de BVA....
Bonne route !
ici
Bonne route !
selon ou tu habites/et/ou ton niveau, tu pourras faire toi meme ou un membre habitué pourra te le faire.Helvetnick a écrit :Ben merci les copains..
tu habites ou ?
- Finition : Intens
Pour fkp9494
j'habite dans la Yaute... Haute Savoie près d'Annecy. Je peux pas le faire chez moi, c'est en pente (comme partout par-ici ) et en plus c'est l'hiver et j'ai pas d'abris non plus....
Mais bon je peux attendre le printemps, je suis plus a quelques centaines de kilomètres près
- Modèle : [En cours d'achat]
En attendant qu'ils t'ouvrent la porte, tu peux commencer par changer l'huile de la friteuse
Eh oui ! Dans la friteuse aussi, il faut changer l'huile... Même si tout le monde ici semble s'en taper
Je suis loin
Je suis loin
Franchement, vidanger cette boite, c'est ce n'est pas trop compliqué, cela prend surtout du temps et nécessite d'être rigoureux...
Le seul truc chiant, c'est qu'il faut que l'huile soit à + de 75°
Pour cela, il faut rouler au moins 20min et sur la fin, privilégier de la ville si possible en 2nd (la boite utilise la convertisseur de couple sur les rapports 1 et 2 mais elle est pontée sur les 3,4 et 5). Quand on utilise le convertisseur de couple, l'huile chauffe +
Pour ma part, voici comment j'ai procédé la 1ere fois:
- Trajet de 30min pour me rendre dans un Self Garage afin de louer un pont
- Je monte la voiture sur le pont en laissant le moteur allumé
- Je démonte le cache en dessous du moteur
- Je passe 5 sec sur le P, R, N et D et je remet en P, moteur tjrs allumé
- J'attend 2min puis je plonge ma sonde de température à roti à la place de la jauge de BVA
- Je contrôle la température de la boite et j'attend qu'elle soit à + de 75°
- Ensuite j'ai remis la jauge et j'ai regardé le niveau qui était un peu bas, proche du mini (il y a 300ml entre le mini et le maxi de la jauge)
- J'ai coupé le moteur et j'ai vidangé l'huile de BVA tout en la récupérant dans une bassine
- J'ai laissé refroidir l'huile pour ne pas me brûler les mains et pendant ce temps j'ai fais vidange moteur, filtre à huile, filtre à air, contrôle amortisseur etc...
- J'ai ensuite verser en plusieurs fois la bassine dans un verre doseur gradué pour mesurer ce que j'ai sorti: résultat 3.1l
- Aucune limaille dans le fond de la bassin et une huile très foncée mais pas cramée
- J'ai remis 3.3l d'huile neuve et je suis parti de nouveau rouler pendant 20min.... en faisant passer tous les rapports.
- de nouveau, je mets la voiture sur le pont, je passe 5 sec sur le P, R, N et D et je remet en P, moteur allumé
- Je retire le thermomètre et plonge la jauge, mon niveau était OK, proche du maxi.... fin de l'opération
J'ai renouvelé 2 fois cette opération avec 500km d'intervale donc 3 fois en tout.
Maintenant, je le fais tous les ans, à chaque vidange moteur, c'est à dire tous les 12 000km environ.
Comme je le disais plus haut, cela ne prend que 45min de temps en + et moins de 30€ d'huile....
Renault vous facturera une vidange entre 300 et 400€.....
renault ne facturera rien du tout car presque aucun accepte de le faire.
ne pas se plaindre de 3/400€, sur un cayenne 4.5 la vidange+ changement de crepine c'est 1200€....
J'avais fait le forcing pour qu'ils me la fassent. Ils avaient d'abord fait un essai de la voiture pour vérifier que la BVA fonctionnait bien (et que je n'allais pas ensuite les accuser d'avoir flinguer la boite). J'en avais eu pour 360€ il me semble....fkp 94 a écrit :renault ne facturera rien du tout car presque aucun accepte de le faire.
Effectivement 3/400€ c'est rien.... sauf que si ta BVA à du kilométrage et qu'il faut faire la manip 3 ou 4 fois pour bien la rincer (on ne sort que 3.3l sur les 7.5l à chaque fois), l'opération commence à coûter bien bien chère en concession/garagiste, d'où le fait que je me sois lancé après moi-même. Et c'est d'ailleurs la que je me suis rendu compte que Renault avait mal fait le niveau, un peu trop proche du mini à mon gout....
j'ai vu pire : concession renault de corbeil essonnes (pour ne pas les citer)
d'une part ils ont d'abord vidangé une boite sans regarder comment la remplir. ils ont essayé de la remplir par la mise à l'air libre. Le client ralant du resultat j'ai du leur indiquer où etait le trou de remplissage ...... Honte à eux.
mais le fin du fin c'est qu'il ont fait le niveau moteur ..... arreté. résultat il manquait 1,5l dans la boite.
et le client avait payé dans les 300€ pour ca ....
selon les boites on sort plus ou moins. 3,3l c'est pour une petite boite.
sur espace 4 je sors dans les 4l environ, laguna 2 jusqu'à 4,5l, safrane entre 4l et 4l2
le cayenne, cas à part : 12l, ca n'empeche pas les boites de delirer vers 150.000 sans vidange, porsche remplace le distributeur hydraulique + vidange pour la modique somme de 4000€
Bonjour,fkp 94 a écrit :j'ai vu pire : concession renault de corbeil essonnes (pour ne pas les citer)
Entre 3.6 et 3.7 pour moi !
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Merci pour ce compte rendu très clair et précis.alban76 a écrit :Franchement, vidanger cette boite, c'est ce n'est pas trop compliqué, cela prend surtout du temps et nécessite d'être rigoureux...
45 minutes avec un pont,
Tu as quoi comme pont ?
Sans pont c'est quand même plus long et moins facile .
Pont ou fosse, c'est vraiment mieux !lorenzo a écrit :Merci pour ce compte rendu très clair et précis.alban76 a écrit :Franchement, vidanger cette boite, c'est ce n'est pas trop compliqué, cela prend surtout du temps et nécessite d'être rigoureux...
Pour moins de 20€/h, j'ai un pont, une servante remplie d'outils, un compresseur, des bombes deggripants et nettoyants, du savon professionnel pour les mains etc.... Bref, a ce prix la, je préfère travaillèrent confortablement
