Activation Ordinateur de bord
Le-Steph
Re: Activation Ordinateur de bord
Message non lu par Le-Steph »
Ça voudrait donc dire que ton ODB est activé, car moi, sur mon 2.2 dT, je ne l'ai pas fait activé, et si j'appuie sur le bouton du commodo, ça ne fait rien du tout. Pour ton 9.7 L, je ne sais pas quoi te dire :?
pocalypse
Message non lu par pocalypse »
[quote="Le-Steph";p="40570"]
pas sur qu'il soit activé. car ca met 9,7 et puis ca bouge plus du tout que je "mette le pied dedans" ou pas. d'autre part, rien coté calcul des kms restants ou de la moyenne conso... donc je sais pas... j'attend des news...
tuning21
Message non lu par tuning21 »
roudroud qu a t il fait comme manip. peut tu me renseigner stp. merci
Le-Steph
pocalypse, si ton ODB n'était pas activé, tu n'aurais rien du tout, en appuyant sur le commodo. Il ne sert qu'à mettre le compteur à zéro. Par contre, il ne fonctionne pas, même s'il est activé dans ton cas :wink:
titi93
Message non lu par titi93 »
en appuyant sur le commodo ca donne le niveau d huile moteur
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Le-Steph
Ah ? Ben ça doit dépendre des modèles alors. Moi, ça ne fait rien à part remettre le compteur à zéro. Mon niveau d'huile s'affiche au démarrage pendant une trentaine de secondes puis vient la température moteur. Par contre, il y a une procédure avec ce comodo pour effectivement désactiver l'affichage du niveau d'huile (ce qui pour moi est idiot mais bon :roll:).
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
[quote="Le-Steph";p="40762"]
ben non, l'affichage du niveau d'huile pendant 20 secondes est géré par le B2I et donc pas paramétrable....
titi93
salut mon copain a un 2. 16s le niveau d huile marche pas
Oxysteph72
sûrement un pb du B2I, sans vouloir trop m'avancer...
Car l'info par le comodo est la seule a pouvoir être donnée le temps du démarrage moteur et dans les 20s qui suivent, autrement pas de controle possible sauf en ouvrant le capot, ce qui me parait plus fiable....
titi93
me parait plus fiable aussi son espace a 48000 klm
il est de 2001
Oxysteph72
ben dit donc, il n'a pas beaucoup roulé cet engin!!
titi93
elle est neuve je vais souvent a la fleche tu connais
Le-Steph
Je n'ai jamais essayé. Mais dans le manuel, ils parlent d'une procédure pour annuler l'affichage du niveau d'huile, si si !
En tout cas, c'est vrai que la vérif la plus fiable est la jauge. Mais honnêtement, tous les manos de niveau d'huile que j'ai eus étaient fiables par rapport à la jauge. Donc c'est pas mal quand même.
Oxysteph72
[quote="titi93";p="40771"]elle est neuve je vais souvent a la fleche tu connais[/quote]
oui je connais bien La Flèche, j'y habite depuis 1995, je continue de travailler au Mans, mais chut c'est du hors sujet :oops:
titi93
je vais a bazouges sur loire
patespace
pocalypse,
pour ton ODB, activé ou non....
t'as la vitesse moyenne?
car si on a pas d'infos sur la conso, on a au moins ça!
c'est vrai que si tu n'avait pas l'ODB d'activé, tu n'aurai pas de traits (----) et lorsque tu appuirais sur le bp du comoto, la distance journalière se remettrait à zéro
pocalypse
[quote="patoche";p="40854"]
pocalypse,
je passe voir un garagiste demain pour faire la manip d'activation.
j'ai la vitesse moyenne.
la moyenne conso reste à 0,00L/100
pas de calcul de la distance restante
et la conso instantanée se met à 9,7L à chaque fois
edit : me demande si ya pas un truc quand meme. mon modèle : 2L 8S limited edition de mai 2000
patespace
ton OBD est déjà activé, ça c'est sur
les 1er 2,0 16s n'avaient pas d'info conso (comme toi) mais les derniers l'ont
également les 1er model 2,0 8s ne l'avaient pas, les derniers model: ?????????... a voir!
si quelqu'un possédant un 2,0 8s et ayant activé l'ODB, nous fasse par de ce qu'il a comme info
les td: pas ok, idem que ton cas
les dci: ok
les 3,0 v6: ok
Le-Steph
Depuis le temps que je le dis que ton ODB est activé !
Mais si ton Espace est de 2000, ne s'agit-il pas justement des derniers 2.0 8S ?
pocalypse
[quote="Le-Steph";p="40892"]
je pense qu'il s'agit des derniers. par contre finition E1
Le-Steph
Qu'entends-tu par "finition E1" ?
pocalypse
[quote="Le-Steph";p="40898"]
ayant lu un peu le topic, apparement il y a plusieurs niveaux de "finitions" ou d'equipements. a savoir E1 E2 et E3 le mien est un E1 (marqué dans la portière avant passager.
Le-Steph
Ah oui au niveau du TDB je crois :wink: Pour moi, ça doit varier selon le mois et l'année de construction :?:
pocalypse
ouai... en tout cas, j'aurai pas la reponse aujourd'hui pas le temps d'aller voir le mécano. ce qui me turlupine, c'est ce 9,7L qui s'affiche en conso instantanée... ca me perturbe le cerveau... et le reste... au moins, une fois la valise branchée, j'en aurais le coeur net.
je vous tiens au jus..
doncamillo64
Message non lu par doncamillo64 »
J'ai RDV demain matin pour le faire activer, en même temps que la suppression défaut air bag.
Coût de l'op 25€.
Je vous tien t informé, quand aux infos dispos sur l'afficheur, mais je ne me fais pas 'illusion.
@+++ JC
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
