Ça voudrait donc dire que ton ODB est activé, car moi, sur mon 2.2 dT, je ne l'ai pas fait activé, et si j'appuie sur le bouton du commodo, ça ne fait rien du tout. Pour ton 9.7 L, je ne sais pas quoi te dire
Activation Ordinateur de bord
- Le-Steph
Re: Activation Ordinateur de bord
pocalypse
[quote="Le-Steph";p="40570"]
pas sur qu'il soit activé. car ca met 9,7 et puis ca bouge plus du tout que je "mette le pied dedans" ou pas. d'autre part, rien coté calcul des kms restants ou de la moyenne conso... donc je sais pas... j'attend des news...
- Le-Steph
pocalypse, si ton ODB n'était pas activé, tu n'aurais rien du tout, en appuyant sur le commodo. Il ne sert qu'à mettre le compteur à zéro. Par contre, il ne fonctionne pas, même s'il est activé dans ton cas
- Le-Steph
Ah ? Ben ça doit dépendre des modèles alors. Moi, ça ne fait rien à part remettre le compteur à zéro. Mon niveau d'huile s'affiche au démarrage pendant une trentaine de secondes puis vient la température moteur. Par contre, il y a une procédure avec ce comodo pour effectivement désactiver l'affichage du niveau d'huile (ce qui pour moi est idiot mais bon
- Oxysteph72
[quote="Le-Steph";p="40762"]
ben non, l'affichage du niveau d'huile pendant 20 secondes est géré par le B2I et donc pas paramétrable....
- Oxysteph72
- Oxysteph72
- Le-Steph
Je n'ai jamais essayé. Mais dans le manuel, ils parlent d'une procédure pour annuler l'affichage du niveau d'huile, si si !
En tout cas, c'est vrai que la vérif la plus fiable est la jauge. Mais honnêtement, tous les manos de niveau d'huile que j'ai eus étaient fiables par rapport à la jauge. Donc c'est pas mal quand même.
- Oxysteph72
- patespace
pocalypse,
pour ton ODB, activé ou non....
t'as la vitesse moyenne?
car si on a pas d'infos sur la conso, on a au moins ça!
c'est vrai que si tu n'avait pas l'ODB d'activé, tu n'aurai pas de traits (----) et lorsque tu appuirais sur le bp du comoto, la distance journalière se remettrait à zéro
pocalypse
[quote="patoche";p="40854"]
pocalypse,
je passe voir un garagiste demain pour faire la manip d'activation.
j'ai la vitesse moyenne.
la moyenne conso reste à 0,00L/100
pas de calcul de la distance restante
et la conso instantanée se met à 9,7L à chaque fois
edit : me demande si ya pas un truc quand meme. mon modèle : 2L 8S limited edition de mai 2000
pocalypse,
- patespace
ton OBD est déjà activé, ça c'est sur
les 1er 2,0 16s n'avaient pas d'info conso (comme toi) mais les derniers l'ont
également les 1er model 2,0 8s ne l'avaient pas, les derniers model: ?????????... a voir!
si quelqu'un possédant un 2,0 8s et ayant activé l'ODB, nous fasse par de ce qu'il a comme info
les td: pas ok, idem que ton cas
les dci: ok
les 3,0 v6: ok
les dci: ok
les 3,0 v6: ok
- Le-Steph
Depuis le temps que je le dis que ton ODB est activé !
Mais si ton Espace est de 2000, ne s'agit-il pas justement des derniers 2.0 8S ?
pocalypse
- Le-Steph
Qu'entends-tu par "finition E1" ?
pocalypse
- Le-Steph
Ah oui au niveau du TDB je crois
Pour moi, ça doit varier selon le mois et l'année de construction
pocalypse
- doncamillo64
J'ai RDV demain matin pour le faire activer, en même temps que la suppression défaut air bag.
Coût de l'op 25€.
Je vous tien t informé, quand aux infos dispos sur l'afficheur, mais je ne me fais pas 'illusion.
@+++ JC
Coût de l'op 25€.
@+++ JC
2.2DT FIDJI
Annee 2000 (12/99)
Annee 2000 (12/99)
