Quelle temporisation pour le dégivrage de la lunette AR ? [Résolu]
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.....
Ma question est simple...
Le dégivrage AR ne fonctionne que moteur tournant... ok
S'enclenche-t-il dès qu'on appuie sur le bouton ou y a-t-il un délai? si oui de combien de temps approximativement? ( je sais aussi qu'il y a un délai au bout duquel il s"éteint...).
Tout ça car jusqu'à présent je ne m'en servais pas.... cette nuit il a gelé..... j'ai voulu m'en servir.... et il a fini par se mettre en route qu'au bout de 10 km..
Je n'ai pas trouvé de " grande littérature " la dessus.... sinon qu'il faut vérifier l'état de la "turbine" qui se trouve dans le plafonnier...car si elle est sale.. la sonde peut renvoyer des infos erronées.... Chose que je vérifierais demain...
Modifié en dernier par Totor33 le 06 févr. 2018, 17:40, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Quelle temporisation pour le dégivrage de la lunette AR ?
Salut Totor,
pas vu que le BII gère ça, peut être me tromp-je?
trouvé qu'en englais ils parlent de 12 minutes mais pas tout compris
Heuu Chauffe vitre .
BONRL
Bien le bonsoir,
Dans le pdf de SHARO, en gros çà dit que l'on active le dégivrage soit par la fonction "voir clair"
à l'aide de la commande conducteur, ou bien avec l'interrupteur "dégivrage".
Que cette fonction reste activée durant 12 mn et qu'Il est possible de la désactivé avant les 12 mn en actionnant l'interrupteur.
Ta question porte sur le délai de mise en route, je n'ai pas trouvé.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
la fonction "voir clair", sa temporisation se declenche à l'appui sur la touche.
- Soit pendant un temps de 12 mn
- soit suivant la température extérieure et la température d'eau moteur.
Dans la deuxième condition, sa durée peut être supérieure à 12 mn si la température extérieure est proche du 0 ou négative.
Suivant Note technique Espace sept 2000.
+ 1 !yves78 a écrit :Bonsoir,
Fonction qui n'existe plus sur le "4" !
+1 avec Yves.
La seule possibilité ou un degivrage ne se déclenche pas tout de suite, C'est uniquement pour les rétroviseurs et si la température est supérieure à 12°c.
+1 avec Yves.
- takeo
Sur le mien j'utilise le dégivrage arrière presque tous les matins en ce moment et son effet est immédiat .. en moins de 30 secondes on voit nettement la trace des fils et en 2 à 3 minutes la vitre est complètement dégivrée ou désembuée ... Il s'arrête automatiquement au bout de quelques minutes mais je l'arrête avant .. Par contre le dégivrage des rétroviseurs me semble moins puissant qu'il n'était sur ma Laguna, les rétros mouillés mettent un peu plus de temps à sécher.
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
En appuyant sur quelle fonction ?takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Si tu appuies sur le bouton, c'est non stop (du moins, c'était comme ça sur mes 2 ex "3", sauf si intervention de ta part.
En fonction "voir clair", coupure automatique au bout d'une dizaine de minute.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Petite précision.... que ce soit en "voir clair" ou par le bouton.... le voyant ne s'allume pas...
Je n'ai par contre, pas encore vérifié si malgré tout j'ai du "jus" sur la lunette... ou si c'est simplement le voyant qui est hs..
Ce sera pour lundi si il fait beau... car je suis de permanence demain..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
L'allumage du voyant est fait par une ampoule différente de celle du rétro éclairage. Cette dernière peut griller individuellement.
Un coup de clip dans les états ou les actuateurs pourrait t'aider
Voire une autopsie du contacteur.
J'ai mis des leds sur le mien, allumage en rouge quand la fonction est opérationnelle.
- Totor33
- Finition : Intens
Coucou... moi aussi je les ai monté en Led.... les deux....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Yoannjennifer
- finition : Expression
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Bonsoir a tous pour moi il se met en route instantanément et s'arrête au bout de 12 min
Je vais passé pour un idiot pour pas dir "c.n" lol mais c'est quoi la fonction "voir clair" ?
Mecanicien passionné renault et renault sport
Resartus
C'est le "petit nom" de la fonction qu'on obtient, sur les clim automatiques, en appuyant deux fois sur le bouton de la "tortue" qui envoie l'air vers le parebrise : Cela déclenche le fonctionnement de la ventilation à vitesse maximum, et simultanément cela enclenche le dégivrage arrière.
Ce mode "voir clair" dure une dizaine de minutes, et ensuite on revient à une vitesse plus normale et le dégivrage s'arrête
En effet, il n'est pas normal que le dégivrage mette du temps à démarrer.
Une piste à creuser : il me semble qu'en fonctionnement normal, les fonctions de dégivrage sont réduites ou désactivées quand le moteur ne tourne pas, pour éviter d'user la batterie. Peut-être le fil qui indique au calculateur de clim que le moteur tourne présente-t'il un mauvais contact, et avec les vibrations, cela finit par marcher...
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
- moufle.vivant
- finition : GTS
Valable aussi sur les clims manuelles.Resartus a écrit :Bonjour,
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Quelle temporisation pour le dégivrage de la lunette AR ? [Résolu]
Merci à tous pour vos idées.. le problème est résolu...Totor étant un âne.....avec un grand A !!!!!
Le voyant s'allumait bien au bout d'un certain temps... mais la lunette Ar était bien alimentée malgré tout.....
La panne de voyant venait d'une soudure capricieuse sur l'interrupteur..... je pense que cela devait être fonction de la chaleur dans le lieu..
Donc nettoyage... re...soudage.... re... montage....et... tout est ok
Ouf !!!!!!!
Ouf !!!!!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
