témoin "coffre ouvert"
Go-lgot 76
Année : 2005
Message non lu par Go-lgot 76 »
Tout d'abord, bonne année et bonne santé à tout nos espace, et tout mes voeux aux utilisateurs
Salut tout le monde, malgré une absence de connexion, je suis très souvent sur ce forum pour voir, chercher des solutions (que je trouve) à mes interrogations.
Je suis l'heureux proprio d'un Espace IV 2.2 dci BVA de 2005.
L'ancien proprio à remplacer le hayon "simple", par un hayon avec vitre mobile suite à une casse.
Mon soucis est le suivant: le témoin sur le tableau de bord me signale que le coffre est ouvert avec les 3 bips au bout d'une minute de roulage, alors qu'il est bien fermé. la voiture se verrouille bien ( portières trappe et coffre) mais pas de clignotements. Pensant que les garnitures du hayon qui étaient mal fixées étaient coupable, j'ai tout bien remonté et ai dû bidouiller qqc parce que c'était résolu. Plus de témoin au TdB, clignotants au verrouillage. Et le lendemain après qq kilomètres parcouru RE :-(
Je pense donc à un faux contact mais je ne vois pas où.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
A très vite j'espère
Davidrwt
Re: témoin "coffre ouvert"
Message non lu par Davidrwt »
Bonsoir et meilleur vœux a toi aussi.
Faut savoir que si le hayon a été changer du simple par un double faut qu'il soit déclarer dans l'uch.
Go-lgot 76
Année : 2005
J'avais lu qqc comme ça dans un autre post, mais ce qui me surprend, c'est que en ayant bidouillé qqc ça a semblé réparé. De même un matin en allant à mon boulot, le dessin de la voiture sur le TdB avait disparu; me suis demandé ce qu'il se passait (ne sachant pas que c'était normal en fait), et les vibrations de la voiture sur la route j'imagine ont fait que le défaut apparant sur TdB est revenu.
Et s'il faut effectivement le déclarer à l'UCH comment dois-je m'y prendre ? Un ami m'a déjà prêter sa valise et je ne suis pas parvenu à dialoguer avec :-/
Go-lgot 76
Année : 2005
Aujourd'hui j'ai pris la voiture et ai rangé qqc ds le coffre avant de partir et surprise pas de temoin de défaut, mais au bout de quelques minutes de route biiip biiip biiip :(
Painchocolat19
Finition : Zen
si le hayon à 2 fermetures, ne manque t'il pas le cablage de la 2 ème fermeture. Si on peut laisser le hayon verrouillé mais vitre ouverte bien sur.
As tu essayé le verrouillage de la vitre mobile quand le voyant est allumé :?:
Go-lgot 76
Année : 2005
Hello
Le voyant est constamment allumé. La voiture me dit tout le temps "coffre mal fermé", excepté ces 2 fois enfin 3 avec hier mais ça ne dure pas . Donc je penche pour un faux contact mais je n'arrive pas encore à voir à quel niveau.
Go-lgot 76
Année : 2005
Une précision, bien que le hayon soit fermé, la lumière de courtoisie du coffre reste allumée ....
Evidement j'ai retiré l'ampoule pr éviter de vider ma batterie.
Tjs pas de piste ??
marron glacé
Sur le mien il y avait un mauvais contact dans la gaine en haut à gauche entre le châssis et le hayon.
Le coffre était fermé mais il était ouvert selon le tableau de bord. A chaque appui sur la pédale de frein l'indication "coffre ouvert" disparaissait au tableau de bord.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Et bien , il faut chercher le défaut sur le hayon meme , et non pas au niveau du vitrage qui s'ouvre , vu qu'il n'est pas paramétré.
Il doit y avoir un contact (je ne sais où) sur la serrure peut etre ou autour de l'ouverture ....
Il ne doit pas donner l'info correctement (pas toujours) d'où allumage sur le tableau de bord
D’ailleurs , une question , tu l'ouvre comment ta vitre ????
Go-lgot 76
Année : 2005
Je pense suivre le conseil de marron glacé, et voir au niveau de la gaine. Me souviens avoir essayer de la replacer lors de ma première tentative. En revanche de mon côté, pas d'effacement du défaut en appuyant.
A suivre :wink:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bonsoir,
j'ai eu le soucis sur mon 4:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=34150
j'explique la raison sur ce post.
finition : 25 Th
Année : 2011
j'ai oublié de dire que le voyant sur le tableau de bord n’arrêtait pas de s'allumer. :wink:
Go-lgot 76
Année : 2005
Salut tous, le "gagnant" est marron glacé, en effet mon problème vient bien de la petite gaine en haut à gauche.
L'ancien proprio qui avait remplacé le hayon ne s'était vraiment pas fait chier avec le faisceau, il a simplement mit les fils bout à bout et enveloppé le tout avec du scotch !!!! Je mettrai une photo, c'est lamentable. Donc ds la semaine vais reconnecter tout ça correctement. Il m'a suffit de tirer un peu sur l'ensemble et le "digonner" un peu et hop plus de défaut.
Donc merci encore marron glacé pour ton conseil avisé.
