Prise allume cigare dans le coffre
Salut à tous.
Petite question sur la prise d'allume cigare présente dans le coffre. La mienne ne semble pas cablée, est ce normal ?
Si oui, ou se repiquer pour la rendre opérationnelle ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: Prise allume cigare dans le coffre
qu'est ce qui te fait dire quelle n'est pas câblée.
Il arrive souvent que des accessoires ne fonctionnent pas avec une prise, contact du + trop court.
Ben car il ne se passe rien quand on branche qq chose dessus
la glacière marchait impec sur la prise dans la boite de rangement, mais pas sur celle-ci. Et en enlevant le cache du charge CD, ca n'a pas l'air cablé, mais on ne voit pas bien.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Wutch a écrit :Ben car il ne se passe rien quand on branche qq chose dessus![]()
j'avais bien compris qu'elle ne fonctionnait pas
Fusible
Si débranchée, tu n'à pas le choix que de démonter le cache pour regarder ce qu'il ce passe.
Comme je te l'ai écris plus haut, suivant ce que j'utilise comme connecteur pour l'allume cigare, il arrive parfois que cela ne fonctionne pas avec l'un, mais oui avec un autre.
bon, si ca marche sur le tien alors ca devrait sur le mien, à moins que ca soit différent sur phase 1
Wutch a écrit : Petite question sur la prise d'allume cigare présente dans le coffre. La mienne ne semble pas cablée, est ce normal ?
Il y a une juste une prise, pas d'allume cigare dessus. Je vais creuser ca je vous tiendrai au courant
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Pour fumer ceux qui te suivent, au démarrage, sûrement
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,Fossoyeur a écrit :Pour fumer ceux qui te suivent, au démarrage, sûrement
pour ça nous avons EAime...
BONRL
Avant de démonter, un test avec le multimètre va te renseigner immédiatement
si courant ou pas.
Effectivement toutes les prises mâles ne font pas toujours bien contacte
avec toutes les prises femelles.
Et on n'oublie pas que dans "l'Espace" on est plus proche de Dieu.
Et,
...Dieu est un fumeur de havane...
si courant ou pas.
Et,
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
+1 pour la compatibilité des prises, il y a des surprises parfois
Camaro73
- finition : Expression
Et peut etre que cette prise ne fonctionne qu'avec le contact ....
Ce qui expliquerait qu'il n' y a pas de courant si ya pas contact
Et sinon , elle est de quel coté ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
à gauche ( coté conducteur ) sur l'actuel et pareil sur mon ex phase 2.
pub2n a écrit :+1 pour la compatibilité des prises, il y a des surprises parfois
JP enleve les doigts de la prise là
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je confirme. La mienne ne fonctionne pas contact coupéCamaro73 a écrit :Et peut etre que cette prise ne fonctionne qu'avec le contact ....
Ce qui expliquerait qu'il n' y a pas de courant si ya pas contact![]()
appelez moi con aussi
J'ai bien sur testé avec le contact mis
Wutch a écrit :appelez moi con aussi![]()
Regarde au passage si tu as toujours le plot + au fond de la prise, il peut se dessertir ou se dévisser tout seul
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,TheStone a écrit :pub2n a écrit :+1 pour la compatibilité des prises, il y a des surprises parfois.... dans ce cas il suffit d'enlever le cache
quel cache
pas d'allume cigare sur le mien non plus, c'est une prise pour accessoires à l'origine, pas pour allumer les clopes, et vu son emplacement, seul ceux qui sont sur les sièges du 3ème rang pourrait s'en servir sans trop de contorsionsWutch a écrit :Il y a une juste une prise, pas d'allume cigare dessus. Je vais creuser ca je vous tiendrai au courant
Mesure la profondeur des allumes cigares,( pas avec un objet métallique ) te donnera déjà une information.
- moulino51
Quelle idée aussi de vouloir aller fumer un cigare dans le coffre.
Gé
Gé
Pas vu !!!Painchocolat19 a écrit :Salut,Fossoyeur a écrit :Pour fumer ceux qui te suivent, au démarrage, sûrement
pour ça nous avons EAime...![]()
A la différence près...... sans nuage noir !!!!!!!!!!!
Painchocolat19 a écrit :Salut,TheStone a écrit :pub2n a écrit :+1 pour la compatibilité des prises, il y a des surprises parfois.... dans ce cas il suffit d'enlever le cache
quel cache![]()
pub2n a écrit :JP enleve les doigts de la prise là
Sujet déverrouillé
Il l'avait été par accident ...
pas de soucis
donc j'ai regardé la prise ce soir et effectivement il manque des morceaux
Sachant que j'ai rien débranché, juste déclipsé la prise de l'habillage de coffre.
C'est comment sur les votres ?
Branché !Wutch a écrit :pas de soucis
donc j'ai regardé la prise ce soir et effectivement il manque des morceaux![]()
