mon espace tremble
mon espace tremble
salut a tous
mon espace tremble lorsqu il est en effort . a l acceleration a partir de 80 km_h mais ça s arrete lorsque je stabilise la vitesse, dans les cotes idem et si j appuies sur la pedale d embrayage ça s arrete net. j ai vu sur lez forum qu il pouvait s agir des cardans , mais un gars de chez renault (magasinier ) m a dit que le probleme etait un embrayage en fin de vie et que le probleme etait frequent sur les espace.il a 380 000km et il a ete fait une fois .qu en pensez vous ???
Est ce que ta pédale est dure et qu'il patine (ton embrayage), y a t il un bruit particulier. Si ce n'est pas le cas, tu peut écarter ton embrayage. Cela peut venir aussi d'un support moteur fatigué avec les mêmes signes que pour un cardan voilé (plus de vibrations quand tu appuies sur la pédale d'embrayage). Il reste aussi le volant moteur, les masses d'équilibrages sont peut être HS.... vu le km c'est possible et connu sur certains lots de volant moteur....
L'embrayage peut durer un bout de temps (le mien à fait 360 000 km et aurait pu encore faire qques dizaines de milliers.).
Re: mon espace tremble
merci pour ta reponse
la pedale n est pas dure et il ne patine pas non plus.je peux dire que c est arrive assez soudainement sans signe precurseur
ca sens le cardan
en braquage complet demarre (sur une grande place ou un grand parking) et roule
si tu entends un clac clac clac >>>> cardan hs
regardes l'etat des soufflets
- xavier
http://spaces.msn.com/mk2xav/ :wink:
apres essai pas de clac clac flagrant sur les cardans , un leger bruit suspect sur le droit. y aurait il un autre essai pour le cardans ??pour les pneus , le fait d appuyer sur la pedale d embrayage arreterait il le tremblement ???
quelqu un aurait il une idee pour le tarif cardans
j'ai eu le meme Pb . L'embrayage était devissé mais à 290 000 km j'ai du aussi le refaire.
- darkangel77390
- Année : 1997
salut !! pour ma part je pencherais plus sur un support. ton tremblement tu le ressent surtout vers l'avant ou au milieu juste a coté de toi en conduite ?? si c'est juste a coté de toi regarde les supports boite sinon support moteur !! attention aussi au petit verin amortisseur de vibration monté sur certains modeles !!
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
salut et merci pour votre aide
en fait le bruit viens plutot du cote droit. j ai fait le test sur un parking le bruit n est pas le meme des 2 cote , il y a comme un bruit sourd , comme un roulement cote droit. apres un stationnement assez long quand je pars il y a juste au demmarage un couinement comme un manque d huile. voila ou j en suis , je n ais pas eu le temps de regarder plus , je prends le 2eme espace mais il va falloir que je m y mette. il semblerait que ce soit un cardan , y a t il un autre test que je puisse faire .
Jette un oeil à tes silent-blocs, je viens de changer les miens et je n'ai plus le moteur qui "monte d'un cran" ou qui desend dans les décélérations ou rétrogradations....
experience sur le mien (305 000 kms) changement des cardans avant et maintenant tout est ok
encore merci
cela est il complique a faire ??
@plus
@plus
merci boubou
as tu eu du mal a le faire , est ce que ce n est pas trop complique
@plus
@plus
pas trop de mal aidé par un ami qui a une fosse, il faut juste un pied hydraulique pour soutenir le moteur.... sinon tu as un boulon au dessus par côté et le reste se fait par en dessous !!! une fois les silent blocs dévissés, tu lève doucement le moteur pour les libérer et tu les remplace... attention en redescendant le moteur à bien être axé.... et tu revisses !!! voilà ! J'ai trouvé les miens chez LEJM pour 48 euros le premier et 29 le second.... Bonne chance !
- darkangel77390
- Année : 1997
salut boubou !!
dis moi tes supports tu les a commandés comment ?? as tu les coordonnées ?? ca m'interresse j'ai les miens qui sont morts !!
merci !!
merci !!
ma ville miniville
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ ... EVELS=1818
A savoir pour mon espace 2.2i de 07/1991 :
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVE ... LES=279149
et
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVE ... LES=279089
Voilà !!!!
et
Voilà !!!!
dark tu as trouvé ton bonheur ????
Et phil as-tu résolu ton tremblement ?????
pas eu du tout le temps de m en occuper , la punto de madame passe au controle tres bientot , des que j aurais pris rdv en fait , et j avais un tas de bricoles a faire dessus.je roule avec mon 2 eme espace mais il consomme de 1 à 1,5 llitre de plus au 100 km c est ce qui m ennuie le plus . il va falloir que je m y mette rapidement ou que je le vende pour pieces apres pres de 230 000 km passe ensemble ( je l avais achete a 150 000 km ) , et que je prenne un vehicule moins gourmand .a voir , selon les frais a engager.
@plus
@plus
salut a tous
voila , c est fait , j ai change les silent blocs commande chez goflex et ça ne tremble presque plus , peut etre aurais je du faire ceux de la boite avec !!!
- darkangel77390
- Année : 1997
salut boubou désolé j'ai eu des petits soucis avec le net (plus de ligne) non je n'ai pas trouvé mon bonheur car je trouve que chez oscaro ca reste encore un peu cher meme si ca l'est beaucoup moins que chez renault !! je suis toujours en recherche de support moteur et silent bloc de support de boite si quelqu'un a des adresses je suis preneur ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
ma ville miniville
pour les support moteur , va voir chez goflex , c etait moins cher que chez oscaro pour ceux de boite j en avais vu sur ebay
@plus
@plus
- darkangel77390
- Année : 1997
ok merci du tuyau phil ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
goflex=vendeur ebay ??
ma ville miniville
un petit lien , j avais trouve l adresse sur ce meme forum , j espere que tu trouveras ton bonheur , j avais commande le dimanche et reçu le jeudi ou vendredi.
bon courage
bon courage
salut le lien goflex
http://www.goflex.fr/index.php
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
