Fils inconnus dans la boite a relais
Camaro73
finition : Expression
Re: Fils inconnus dans la boite a relais
Message non lu par Camaro73 »
Jamais vu une batterie qui monte à 18 volt , moteur arreté !!!!!
scania
Message non lu par scania »
Euh camaro73, je suis con mais quand même :lol:
L'ampoule était explosée. J'ai acheté une neuve elle a grillé immédiatement. J'ai prit celle du feu gauche qui marchait très bien et elle a grillé aussi. J'en ai prit une dernière qui marchait sur ma clio, très délicatement, avec un chiffon pour pas toucher le verre etc... Et elle a grillée aussi. La j'ai arrêté les frais :shock: :lol:
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
Pour le coup, ça vaut vraiment la peine d'investir dans un multimetre !
A 10€ l'ampoule, tu l'aurais deja rentabilisé !
Chez carrouf', les 1er prix (affichage digital) sont aux environs de 10/15€ ...
Je serai curieux de connaitre le voltage ...!
scania
J'ai fait tout ça dans la continuité, en 15min j'ai testé plusieurs ampoules sans réfléchir. Je regarderai demain! Il en existe qui font 12V mais aussi 220 pour utiliser a la maison ?
scania
Et bien sur je te donnerai le résultat de la mesure !
scania a écrit :Salut
de 0 a 500 v !!!
supev-77
Message non lu par supev-77 »
scania a écrit :
Je vais en ville demain, jspr trouver un multimetre a bon prix. Savez vous dans quel magasin je peux trouver? Car je ne sais pas quoi choisir ...
Merci a vous tous
Tu prends un qui ressemble à ça :
Avec au moins
- voltmètre alternatif et continu,
- ohmmètre
J'eviterais les premiers prix, il faut quand même un peu de précision.
Vérifie aussi que ce soit une pile courante dedans.
Tu trouves ca dans tous les magasins de bricolage.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
scania
Super merci! Je vais donc en ville aujourd'hui. Obligé, demain c'est l'anniversaire de la petite :o
Qui se porte mieux que mon espace d'ailleurs :lol: :lol:
Je vais donc faire une pause dans un magasin de bricolage, acheter ce superbe outil et ensuite je vous donne les tensions. Je prends moteur et contact contact coupé, puis seulement contact mit puis avec moteur ? Vu que ça pete même sans le moteur...
Bonne journée à toutes et tous
scania
Super Dom89, merci ! Mais du coup je dois attendre que mon moteur refroidisse. Je vous tiens au jus! Sans mauvais jeu de mot...
scania
Bonsoir !
Alors mesure prise 45,min après arrêt du moteur. Pas encore tout à fait froid. Si ça a vraiment son importance je les reprendrai demain matin avant de partir.
Pour la batterie : 12.6V sans contact. 12.5V avec le premier contact. 12.3V avec le second contact. 13.6V moteur allumé, et 14,3V en haut régime.
Sur mon ampoule gauche (celle qui marche normalement) j'ai 14,2V.
Sur le fil de l'ampoule droite (celle qui crame) j'ai 14,3V.
Du coup, rien d'anormal non? Et rien qui me dit pour toutes les ampoules de croisement droit pètent... (Enfin, pas avec mon branchement sur le feu gauche)
SAlut
Tes tensions sont bonnes !
Quand tu mesures la tension de celle qui claque, c'est avec le pontage ou sans ?
bin tes ampoules sont de la daube.
c'est MA conclusion.
scania
J'ai mesuré sans le pontage.
J'ai essayé des ampoules de différentes marques. Et deux d'entres elles marchaient sur l'autre feu ou sur la Clio et ont claquées instantanément sur le feu droit.
moulino51
Faut pas mettre des ampoules en 6 volts :lol:
The big III
moulino51 a écrit :Faut pas mettre des ampoules en 6 volts :lol:
Ah bon, et on met quoi :?: :idea:
scania
Vous m'avez déjà fait la vanne sur la page d'avant les gars :D c'est du 12V..
moulino51
Avec des ampoules 220 volts ça devrait tenir :lol:
scania
Pas bête ! Mon montage va me suffire va. Si personne ne sait d'où ça peut venir et que je ne trouve rien, ça restera comme ça...
Tant que ça se s'allume :mrgreen:
moulino51
Je pense que tu as raison, tant que la solution fonctionne faut laisser comme ça. :wink:
Bon par contre on n'as toujours pas trouvé la source de ton problème de grillage d'ampoules. :oops:
Une idée comme ça...:
As tu testé la masse?
Celle la?
Mekilékon!!!
camion rouge a écrit :Une idée comme ça...:
Eu le soucis sur le "remplaçant" pour les feux de recul...
Les ampoules claquaient dés que j'enclenchais la MaR ( nan cela ne venait pas du contacteur sur la boite ! ) :roll:
Jamais pu trouver d'où cela venait, ( m'enfin si... 1 masse... qui n’était plus à la masse ) au niveau d'un connecteur en dessous du TdB
Mis un relais, repiquage d'une masse => fini les soucis :!: :D
scania
Je crois qu'on en a déjà parlé. J'ai repiqué le + sur l'autre feu mais la masse est toujours la même. Et ça marche et ne grille plus. Donc, je ne pense pas que le souci vienne de la masse.
Et merci sahro, je sais enfin comment réparer mes voitures ! L'outil de Thor tout simplement :lol:
