J'ai condamné ma vanne EGR correctement je pense (la durite condamné aux deux extrémités avec deux plaques)
La vanne EGR, j'a enlever la partie "mécanique" et remis la deuxième partie.
J'en ai profiter pour une révision complète donc première fois que je change mon filtre à gasoil ...
Depuis ..., elle cale de temps en temps et ne redémarre pas de suite il faut attendre (15 à 30 minutes), elle me l'a fait 2 fois, le voyant d'injection s'allume
J'ai donc demander à Renault de voir, ils ont tester les injecteurs .., les 4 injecteurs sont bon (même débit), rien de spéciale à la valise .. Donc ?
Pour moi ., c'est un problème d'arriver de gasoil ..soit j'ai mal changer ou fait quelque chose de pas bon en changeant mon filtre à gasoil (mais je ne vois pas trop quoi ?)
La vanne EGR je ne pense vraiment pas, donc ?
Une sonde ? j'ai plus ou moins vu en cherchant sur ce forum..
Renault l'on tester sur route .. rien .. mais commence à me parler de la rampe ...
Qui aurait une idée svp ?
Visiblement elle me fait le coup quand elle reste plusieurs jours sans rouler .. Merci
