Me voici donc lancé dans l aventure avec comme nouvel arrivant à la maison d'un espace III, en panne, 2.2dt de 2000 sauvé certainement de la casse.
Une fois le tour vite fait pour voir l état général, je me suis attaqué à trouver l origine de la panne.
Dixit le vendeur distri/pompe a eau très récente mais pas de facture car fait par l ancien proprio et bien sur aucun historique du véhicule.....
Je met une batterie un coup de démarreur et la le moteur avait l air de peiner à démarrer et aucun gaz d échappement à la sortie.
Test gasoil sortie de pompe ca a l air d être bon, démontage du cata pareil, donc démontage coté distri et la ...... distri bouffé à cause du galet mal monté et donc courroie décalée. démontage donc en règle à suivre.....
la bête le jour de l achat:
