Choix Coffret à douilles
- Blablatus78
Bonjour aux experts du PAC !
Question simple de la part d'un gars sous-équipé en outils depuis des années (juste des clés plates et tubes, mais en Facom tout de même, offerts par mon frangin à l'époque ou je bricolais sur Solex + mobylettes):
Quelle type de coffret à douilles dans lequel investir ? en 1/2" ? 1/4" ? les 2 ? et quelle longeur de clès à cliquet (25cm?) ? Quelqu'un aurait-il du partage d'experience sur coffret Nortoto https://www.norauto.fr/produit/coffret- ... Name=48219 ??
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis
 , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette
Re: Choix Coffret à douilles
Le must après le Facom c'est la mallette de chez Brico dépôt, une centaine d'euros, plébiscitée par de nombreux forumeurs.
							Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
On en cause dans plusieurs sujets
Moi même utilisateur journalier... et pourtant ne leur faisant pas de cadeaux... bin elles répondent toujours présentes
							+1Pilou29 a écrit :Le must après le Facom c'est la mallette de chez Brico dépôt, une centaine d'euros, plébiscitée par de nombreux forumeurs.
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Blablatus78
Merci pour votre retour
J'avais vu en effet par-ci par-là des references à Magnus....
donc je prends bonne note !
ET concernant les caractéristiques, quels sont vos conseils pour mécanique auto (et Renault en particulier)? 1/2" ? 1/'4" ?
+1 pour Magnusson chez bricodep' .
1 seul outil cassé... et je l'ai un peu cherché: à deux dessus (160 kg cumulés) avec une rallonge de 2.5 m sur un écrou de moyeu sur une Vel Satis.... qui n'a pas bougé lui ! et portant il avait été chauffé !
les douilles n'ont pas bougé en presque 10 ans ... et pourtant elles en ont vu !
- blacksamourai
+1 avec les copains le coffret de chez bricodepot est parfait surtout pour faire les bougies de prechauffage sur le 2.2dt
							Renault  Grand Espace IV 2.0 dci 175 chx 12/07 364000km
Lien de parrainage Allbebrid
Pour repondre a la question (sans avis car j'ai du facom !), le mieux,pour moi, est le 1/2!
Plus costaud et assez polyvalent !
Je reserve l'usage du 1/4 aux petits trucs genre embouts torx pour le demontage du tdb et autre joyeuseté !
Dans la mallette Brico dépôt tu les 2, le 1/4 et le 1/2
Juste pour répondre sur le norauto, c'est de la bonne came aussi, j'ai un coffret depuis une quinzaine d'année et ca n'a pas bougé. Et le cliquet a un petit angle de reprise, ce qui est pratique. Après ca a pu évoluer depuis le temps.
Et dans le lien de ton coffret il y a 1/2 et 1/4. Chacun leur usage, en fonction de la place et du serrage.
Cela dépend des mallettes... j'en ai une où il y a les 3 tailles ( 1/2, 1/4, 3/8 ) ainsi que les douilles longues & courtes allant avec... forcementPilou29 a écrit :Dans la mallette Brico dépôt tu les 2, le 1/4 et le 1/2
C’était sur un arrivages... une mallette de compét"
- troublouse
 - finition : Connoly
 - Finition : TXE injection
j'ai cela en Mannesmann dans les 100 euros en promo : A+
Yves
Yves
- Blablatus78
Salut et merci à tous pour vos retours
Le hic du Brico-dépot, c'est que la nouvelle mallette est du 12 pans (l'ancienne est du 6 pans) d'après la photo (le descriptif indique 6 pans ...)...
Or, je crois comprendre que le 6 pans est plus costaud et est plus "respectueux" des arêtes des vis/écrous...
Je me tââââââte ...
Je me tââââââte ...
Oui, il vaut mieux du 6 pans en cas de boulon un peu grippé, il y a moins de risque de l'arrondir
moi aussi j'y suis allé vendredi, "arrivage" a 74 euros et des cahouettes
j'en avais marre de toutes ces douilles qui se baladent ! A + Fi
a 1ere vue, tu as retrouvé la douille qui manquait hier !SAHRO a écrit :Salut,
A + Fi
dés que j'ai du temps, je file au bricodep me chercher ce coffret !
