Dépose du clignotant AVG :
Déposer la batterie :
ICI
Batterie déposée
Déposer la plasturgie latérale du boitier fusibles
Doigt dans la boucle du ressort, tirer, tourner et décrocher le ressort de maintient du bloc clignotant au châssis
Pousser le bloc clignotant et le faire sortir légèrement
S'assurer que le ressort ne s'accrochera pas quelque part lors de la sortie du bloc clignotant
Sortir le bloc clignotant, déposer le connecteur d'alimentation du culot
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
