J'ai eu besoin d'enlever la batterie pour échanger le clignotant AVG.
J'en profite pour poster ce tuto
Dépose de la batterie :
Déconnecter la cosse négative de la batterie
![Image](https://i.gyazo.com/d9866d7a96d5d2872ce85a253d1b419e.png)
Puis la borne positive
![Image](https://i.gyazo.com/d18d1bf29fce7e637bee15c0ffd92809.png)
Déposer le sous-ensemble de blocage de la batterie au châssis (vis de 7mm)
![Image](https://i.gyazo.com/89578ab3ae621e25226ddf0e6a27ab73.png)
Outillage :
![Image](https://i.gyazo.com/b76ca95e172aa489b06369f05405fede.png)
Mémoriser le sens de montage du sous-ensemble
![Image](https://i.gyazo.com/38c1742ba97a67ba21fc3f7bfeff7a99.jpg)
Sortir la batterie en la dégageant de l'angle inférieur droit
![Image](https://i.gyazo.com/524758ad3167ca7c9f3325ddb941d3d0.png)
La batterie est déposée
![Image](https://i.gyazo.com/9a93117ee87b01deb4d791d4972889a5.jpg)
Remontage de la batterie :
Tout d'abord, la plaque noire en plastique doit être positionnée comme ceci :
![Image](https://i.gyazo.com/b1a462a38a1c3c087aafafdfed39e10d.png)
Ensuite, positionner la batterie bien dans l'angle inférieur droit, bien calée dans les blocages métalliques :
On peut ensuite faire passer le sous-ensemble de fixation, dans ce sens, derrière la batterie qui n'est pas représentée volontairement.
![Image](https://i.gyazo.com/dd2967bd4599c36c300108f2f8f9a8b9.png)
Visser la fixation sur le châssis à la main, et finir avec une douille de 7mm installée soit sur la plus petite des rallonges rigides, ou bien sur celle flexible de la clé à cliquet.
Ordre de montage des cosses de la batterie :
En premier, fixer la rouge (le +)
En dernier, fixer le -
Remontage terminé
![Image](https://i.gyazo.com/d22c7e071437a3764c3f700fcdfb06af.png)
