J'ai eu besoin d'enlever la batterie pour échanger le clignotant AVG.
J'en profite pour poster ce tuto
Dépose de la batterie :
Déconnecter la cosse négative de la batterie
Puis la borne positive
Déposer le sous-ensemble de blocage de la batterie au châssis (vis de 7mm)
Outillage :
Mémoriser le sens de montage du sous-ensemble
Sortir la batterie en la dégageant de l'angle inférieur droit
La batterie est déposée
Remontage de la batterie :
Tout d'abord, la plaque noire en plastique doit être positionnée comme ceci :
Ensuite, positionner la batterie bien dans l'angle inférieur droit, bien calée dans les blocages métalliques :
On peut ensuite faire passer le sous-ensemble de fixation, dans ce sens, derrière la batterie qui n'est pas représentée volontairement.
Visser la fixation sur le châssis à la main, et finir avec une douille de 7mm installée soit sur la plus petite des rallonges rigides, ou bien sur celle flexible de la clé à cliquet.
Ordre de montage des cosses de la batterie :
En premier, fixer la rouge (le +)
En dernier, fixer le -
Remontage terminé
[Tuto] 2.2DT : Dépose / Repose de la batterie
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Dernière modification par jossmho le 06 mai 2018, 09:19, modifié 1 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [Tuto] Dépose / Repose de la batterie
Merci pour ce tuto bien utile.
Je rajouterai en cas de changement de batterie s'assurer de prendre le MEME modèle, qu'importe la marque. C'est à dire bornes aux mêmes emplacements au risque d'avoir des fils de raccordement trop courts.
Attention, Certaines batteries ont les bornes - et + inversées, bonjour les dégâts.
Ne riez pas je connais un avantime à qui s'est arrivé, il n'a plus jamais redémarré ( le mien va bien merci )
__________
__________
- jossmho
Merci à toi Pilou
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
J'ajouterais que sur le V6 L7X il faut démonter la boite à air sur le côté pour avoir une petite chance de glisser et positionner la fixation sur l'arrière de la grosse batterie
Re: [Tuto] 2.2DT : Dépose / Repose de la batterie
Sujet d'actualité pour moi ... Batterie à plat, rechargée mais vide au bout d'une journée et demi , elle a 5 ans ,je crois que je connais la réponse
J'ai rajouté un marque sur mon vase d'expansion, pour trouver plus facilement ou mettre cette fameuse tige de 7 du premier coup !
- jossmho
Pour moi, c'est sur la batterie que j'ai tracé un trait pile poil comme repère de positionnement de la vis longue de 7 mm.
A +
A +
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
