Bonjour. Voici un petit compte rendu des travaux fait sur les fils sous les sièges avant. Pour le démontage pas de soucis, il y a les tutos super bien fait. Le seul truc bizarre ce sont les couleurs des fils. Faites super gaffe car j'en ai vu de toutes les couleurs. Bien repéré les fils.
Sinon concernant le témoin d'airbag, j'ai bien fait comme on m'a dit quand j'ai débranché la batterie, j'ai mis ensemble les fils du moins et du plus avec une pince en plastique. Quand j'ai tout remonté, plus de témoin d'airbag. Alors je me demande si c'est utile de passer à la valise pour retirer le code erreur.
Merci à tous pour votre aide. Cordialement
Réparation fils dessous siège avant.
Fabriceespace
Espace 3 2.2 DCI de 2001 Finition privilège bleu méthyle 241000 km
Suzuki jimny cabriolet blanc essence de 2000 145000km
Re: Réparation fils dessous siège avant.
si tu n'as plus de code erreur au tableau de bord , tu n'as plus besoin de passer la valise!
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bien joué Fabrice
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
