montage feux xénon
Re: montage feux xénon
J'ai vérifié, et de toutes façons, ce n'est plus relié à rien, peu de risque de produire un arc .
Au pire, tu peux un peu le pousser
- The big III
Salut, bien rectifié, ça va mieuxpub2n a écrit :TheStone a écrit :+1
.... et en feux de position ça donne quoi
Je ne vois pas de quoi vous parlez , lisez bienThe big III a écrit :Salut, pas compris: code+croisement?
- Totor33
- Finition : Intens
je viens de regarder mon AB..... vu la taille de l'orifice.... je doute qu'une cree réussisse à rentrer... as tu été obligé d'agrandir ou sinon quel modèle as tu mis?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Aucune modification, juste le cache arrière percé pour passer les câbles et le joint passe câble
C'est un kit ASD dessus, comme celui là :
http://asdesign.fr/catalogue_details.as ... ENONH1506P
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
espace-tuning a écrit :Bonjour a tous je suis aussi passé en xénons et leds pour le reste
Par contre j'ai juste mis les moteur de phare dans mes anciens phares
Pas encore installé les laves phare j’attends qu'il fasse un peut plus chaud lol
bonjour a toi ou a tu euton pare buffle devant ton pare choc? moi jai mis un marche pied de 4X4
peut etre mort?
bonjour a tous,je suis en train de monter des phares xenon a la place de phare normaux sur mon espace 3 2.2 dci annee 2001
a ce stade j'ai démonté sur mon ancien espace les feux xenon que jai monté sur le mien est
le faisceau éclairage afin de récupéré le relais lave phare
est aussi récupéré le boitier noir qui été sous le pied conducteur afin de récupéré aussi la commande réglage phare manuel
j'ai tous brancher fonctionnelle
*la ou ce pose problème, j'ai le voyant orange correcteur assiette réglage phare allumé, normal du faite que je n'est pas encore mis mes 2 capteur correcteur assiette de mon ancien espace pour mettre sur le mien ,
donc j'ai remarqué que je n'est pas le faisceau me manque 6 fils sur la prise du faisceau existant qui est dans la boite fusible moteur,
j'ai remarqué que ça doit être le brin a récupéré sur le mien donc je me tate a récupéré un fils avec 6 fils dedans afin de le tiré jusqua mes nouveau capteur quand pensé vous?
Quand on ne peut pas récupérer un faisceau on en fabrique un 6 fils c'est pas la mer à boire.
__________
__________
Sauf si le faisceau en question est du multiplexage !
Il y aura un passage par la valise de toutes façons
.... j'en pense qu'il faut absolument tout monter dans les règles de l'art et de façon fiable.nounours593000 a écrit :*la ou ce pose problème, j'ai le voyant orange correcteur assiette réglage phare allumé, normal du faite que je n'est pas encore mis mes 2 capteur correcteur assiette de mon ancien espace pour mettre sur le mien ,
.... je roule principalement de nuit sur de longues distances, et je constate une multiplication de mauvais réglages qui éblouissent, de voitures borgnes, etc .... et très souvent sur des voitures récentes , à quand le CT dès 2 ans, au moins pour l'éclairage et en attendant que fait la marée chaussée
cest ce que jai fait jai tiré un 6fils est tout repéré mais en bougant manuellement les correcteur assiette rien ne bouge par contre quand je met le contacte il bouge
pub2n a écrit :Sauf si le faisceau en question est du multiplexage !
J'avais récupéré tout le nécessaire pour installer des phares xénon (phares, clignotant, antibrouillards, réservoir spécifique, lave phares, ...) et je comptais utiliser la technique de Gaby (échange des cartes moteurs de phare). Mais la boite a rendu l’âme
Je vais donc revendre tout le matériel. Si ça intéresse quelqu'un je peux vendre l'ensemble, sinon je vendrai par morceau (me consulter en MP).
Espace III Initial L7X / 4HP20 / GPL - 262.000 km
