bonjour. Panne ce matin : la soufflerie fonctionne mais le bouton de droite ( dégivrage, chauffage au pied, etc... ) ne fonctionne plus.
Avant, je l'entendait fonctionner. Mais depuis ce matin, plus rien !!!!
Est-ce une panne connue et récurente. Y'a t-il une solution ?
Merci de vos réponses
bouton de commande chauffage espace 2
Re: bouton de commande chauffage espace 2
bonjour verifie les connections et les fusibles car ce n'est pas en relation avec la resistance thermique (a l'interieur )
les fils sont fins la dessus avec la chaleur moteur ils sont peut-etre cassés aussi
a +
a +
peut etre le micro moteur de commande des volets ,s'il y en a sur ton modèle.mais il doit y en avoir puisque tu dis que d'habitudetu l'entends fonctionner!!
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
- Année : 1993
Salut gromit,
Le moteur se trouve sur le coté droit de la boite de ventilation en regardant depuis l'avant de l'Espace 2, sous l'axe central des essuie-glaces. Il faut enlever l'habillage de feutrine. La commande des volets pour le recyclage d'air se fait par câbles, genre frein de vélo, les arrêts et le réglage des gaines se fait avec des petits colliers en plastique (maintenus par une vis) qui sont très souvent cassés.
Amitiés à Wallace...
Astronaute.
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 24 mars 2008, 15:43, modifié 1 fois.
