remplacement biellettes de barre stabilisatrice
Albon77
Message non lu par Albon77 »
Bonjour à tous; existe-t-il un topic sur le remplacement des biellettes de barre stab AV, je viens de passer mon espace au contrôle et le gars me dit que ce serait bien de les remplacer, ça claque...
Faut-il un extracteur etc. ?
Merci de vos réponses
Cordialement
AB
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 225.000km (2025) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 230.000 km (2024)
3 ème voiture Renault Twingo 1 phase 1 de 1994 151.000 km (2025)
jlb
Re: remplacement biellettes de barre stabilisatrice
Message non lu par jlb »
Je l'ai fait hier, il suffit d'une clé à oeil ou plate, perso, l'oeil va bien, et d'un clé torx de combien ? (j'ai un jeu et je prends la bonne sans connaître la dimension)
Avant de débuter, donner un coup de brosse métallique pour retirer la rouille sur le pas de vis, mettre de la graisse sur le pas de vis, ça ira mieux pour desserrer.
Mettre la clé à oeil en place et la torx pour bloquer l'axe et desserrer.
Pour retirer la biellette, j'ai jouer sur la barre stabilisatrice avec le manche du cric à roulette pour que la biellette ne soit pas en pression. Bref, ca va tout seul.
Ma barre claquait et le gars du contrôle m'avait dit qu'avec le nouveau, c'était une contre visite. Vous avez de la chance qu'elle soit passée comme ça.
The big III
Salut, en lieu et place de la graisse, je pulvérise du dégrippant WD 40 sur le pas de vis. Et si ce n'est pas possible de dévisser, alors utiliser la manière forte(couper l'écrou avec tout outil adéquat(burin,dremel,etc) 8)
BONRL
Message non lu par BONRL »
Salut Albon,
Si tu te lances, as-tu la possibilité de faire des photos :?:
Voire un tuto :wink:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, petit conseil, c'est mieux de lever les deux roues en même temps pour soulager la barre stabilisatrice
