vibration entre 60 et 70 kmh !!
mon espace vibre entre 60 et 70kmh .j ai changé les biellettes de barre de torsion et les tirants de chasse .j ai aussi changé les pneus à l avant.
toujours pareil .faut t il faire regler le train avant?
Les vibrations augment avec la vitesse ou alors elles s’arrêtent après 70km ?
Tu dit avoir changé les pneus av tu a fait l’équilibrage ?
Un cardan tu l’entend dans les virages clok clok clok mais y a pas de vibration particulière
Si tu garde la main sur le levier de vitesse en accélèrent et en ralentissant franchement tu sens que le levier bouge beaucoup
"ça bouge toujours un peu"
La je pense a un support moteur fatigué fait le tour des supports et regarde les caoutchoucsfkocial a écrit :le levier de vitesse tremble fortement aussi à vitesse divers
Y a truc qu’il faut que tu regardes si les plombs de l’équilibrage des roues avant sont toujours présents
Il arrive quelque foi qu’ils se décrochent parc que a cette vitesse y a pas chier normalement c’est les roues av mal équilibré
Les supports moteur tu a regardé l’état
