Rétro electrique mégane 1
Salut à tous
J'ai les rétro élec de ma mégane 1 phase 2 qui ne fonctionnent plus des deux cotés. Je voulais regarder le fusible, mais rien à ce sujet dans le manuel, juste le dégivrage des retro qui a un fusible.
Quelqu'un aurait des infos la dessus ?
Re: Rétro electrique mégane 1
Visiblement il y a eu un rappel chez renault pour les commandes de rétro qui crament
Démontage fait tout est fondu au niveau de la commande
Va falloir trouver la pièce, et j'espère que le faisceau aura tenu le coup
c'est pas super rassurant
Effectivement on a vu mieux
Un bon coup de bombe contact et c'est reparti
Oui je sais c'est par là
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
Le fusible n'a rien, ouf
Mais Oui pas très rassurant tout ça
J'ai finalement posé sur ebay pour un inter d'occas, mais avec le faisceau et le connecteur. Du coup, j'ai pu attaquer la remise en état
on part de ca :
puis un peu de soudure et de gaine thermo et on arrive à ca :
Et miracle les rétro fonctionnent à nouveau
Faudra prévoir une vidange aussi mais globalement elle fait vraiment pas chier cette bagnole
on part de ca :
- fab02
Oui on voit bien que ça a chauffé sur le panneau de porte !!!
oui, défaut de conception. Le pire c'est que le fusible n'a pas jouer son role. Je pense un rajouter un, mais je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main.
