ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
lologoud
Re: ralenti instable bis repetita sur F4R (résolu )
Merci jean Luc, pas tout compris ton post technique mais je poserais la question sur l'état de la poulie déphaseur au mecano . j'y retourne demain matin pour faire constater l'instabilité du ralenti .
C'est long de rerégler la distribution ?
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
Vendée
autant que le chgmt..
lologoud
Ah oui effectivement !!!
j'y vais tout à l'heure, ils vont pas sauter de joie en me voyant ! J'entends déjà " mais Monsieur , vous êtes certain que cela ne le faisait pas avant ? Ce moteur Renault a toujours eu un ralenti cahotique ! ''
Je prends mes gouttes et j'y vais .....ZEN !
Vendée
Vendée
lologoud
Bonsoir à tous
Ça y est ! : reréglage de la distribution et c'est à nouveau nickel ...Youpi et un gros OUF !
Pourtant ça avait mal commencé car le mecano diagnostiquait une bobine HS ....comme par hasard juste après une sortie de garage ..."si si ça arrive"
Merci à tous
Merci à tous
Vendée
Vendée
- Florian
Tout est bien qui finit bienlologoud a écrit :Bonsoir à tous
Pourtant ça avait mal commencé car le mecano diagnostiquait une bobine HS ....comme par hasard juste après une sortie de garage ..."si si ça arrive"![]()
Merci à tous
lologoud
Merci Florian,
Tu as de beaux jours à vivre également avec ton camion à peine rôdé
Vendée
Vendée
Merci du retour !!
- Florian
De rienlologoud a écrit :Merci Florian,
Oui à peine rodé et il roule super bien, pourvu que ça dure ! Je serais content si il arrivait au même kilométrage que le tien
