n'importe quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!
isabell
Je suis dans le "caca". Je n'arrive pas à démonter la pipe d'admission de mon espace III 2.2 dt.
Je demande de l'aide, des photos, des plans, des fichiers enfin quelque chose qui m'aiderait, je poste un courrier : "sujet en attente d'approbation".
J'attends, et ce matin on me raconte des trucs en anglais, je ne comprend rien.
Faut-il poser les questions en anglais ?
Existe-il le meme site en allemand, portugais, italien, russe .................
Invité
Re: n'importe quoi !!!!!!!!!!!!!!!!!
maintenant on refuse mon pseudo car il est deja utilisé
c'est normal, c'est le mien
[quote="Anonymous";p="42011"]maintenant on refuse mon pseudo car il est deja utilisé
Normal, non ?
Ton pseudo de départ est "isabelle", non ?
Normal, non ?
Je t'ai répondu en français pourtant .... et avec des photos
Je t'en mets d'autres mais tu t'embête bien à vouloir enlever les "pipes" d'admission (qui s'appelle le collecteur d'admission), sans compter que pour le reposer il se faudra changer son joint qui est galère à enlever proprement (Risque +++++ d'en faire tomber des bouts dans le moteur quand tu nettoieras le plan de joint.).
Honnêtement je te recommandes de démonter uniquement la vanne EGR avec les vis Torx.
Je te remets d'autres photos et schémas.
Et une photos du collecteur d'admission démonté et SANS la vanne EGR
Invité
J'ai changé les 4 injecteurs
la pompe à huile
le clapet de décharge
j'ai vérifié la vanne EGR
le pot catalitique
je suis toujours en rade : il s'agit sans doute d'une panne mécanique
la pompe à huile
le pot catalitique
- patespace
isabelle, lorsque tu arrive sur le site, connecte toi.... tu passera pu en visiteur!
- patespace
.......heu..........pardon isabelle,........Visiteuse!
