Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Tu as probablement raison, mais je en vois pas ce qui peut s'user dans capteur PMH (à part le faisceau).
si quelqu'un en a un HS on pourrait peut être l'autopsier (le capteur bien sur )
__________
__________
- finition : Expression
Je vais vous apprendre un truc sur le pmh !!!
Quand le capteur est NEUF , il y a une fine collerette en perimetrie du capteur , et elle dépasse la "pointe" en acier .
Il faut plaquer contre le VM sans aucun jeu . Le plastique va s'user et le jeu ne changera pas !
Par contre si le capteur a déjà servi , il faut bien virer cette collerette à la lime , puis bien mettre le jeux d'entrefer préconisé , 1.15 !!
1.10 ça marche trés bien aussi ( 5 centiemes !!!)
Pour en revenir au couvre culasse , et non je ne l'ai pas bridé à mort !! Juste assez pour qu'il ne se souleve pas !!
C'est curieux cette histoire , à moins que le couvre culasse ait évolué et qu'il existe 2 modeles ?????
Moi aussi j'ai bien verifié ce jeu et ça passe sans soucis !! Sinon ça fuirait des le début !!
Pour info , j'ai abandonné depuis longtemps la methode de serrage d'origine . 360° , vis de diametre 6 , pas étonnant que ça foire !!!
Non , par contre , les joint cuivres sont recuit , comme ça , ils sont plus malléables !
- gege08
apparemment il y aurait bien eu une évolution du couvre culasse.
mon toubib avait un 4 2.2, et il a eu évidemment la fuite sur le couvre culasse, le réceptionniste lui a dit que le nouveau modèle était renforcé et ça ne recommencerait plus.
donc vrai ou bobard de renault?
- romain42
- Finition : Fidji
C'est quoi ce truc de couvre culasse ?????
Il se déforme selon comment on la serrer ???
Sur unV624s aussi ???
J'ai un fuite d'huile dernière qui coule sur le collecteur.....
Je vais faire des recherches...
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
rien de comparable avec le V6, mais sur le V6, c'est juste les joints (en pate) qui sont hs.
- Année : 2003
Du coup quel jeu a votre avis?
juste ce qu'il faut pour ne pas que cela touche: c'est de la précision de mécano: quand ça touche c'est pas bon..
j'aime ce genre de précision ( pour l'appliquer assez souvent )grostoto a écrit :juste ce qu'il faut pour ne pas que cela touche: c'est de la précision de mécano: quand ça touche c'est pas bon..
SOMAXGT tu le fais exprés ou quoi ????
J'ai indiqué plus haut toute la procédure pour ce réglage .
C'est pas moi qui l'invente , c'est dans la RTA !!!!
Maintenant , si tu n'as pas confiance , débrouille toi !!!!
Sans rancune !
Sans rancune !
- Année : 2003
Camaro73 a écrit :SOMAXGT tu le fais exprés ou quoi ????
Sans rancune !
T'énerve pas j'avais pas vu toutes ces réponses.
Je viens juste de lire ta réponse et je me suis rendu compte que j'avais écrit après. .. bref
J'ai pas suivi le fil....
Donc camaro merci pour ton message. Car je comprend désormais pourquoi la rta indique cela. Et pourquoi un gars sur le net plaque son capteur NEUF contre le vm.
Je vais donc refaire la procédure en limant la colèrette et en mettant 1.15..
Merci camaro car avec ces informations je peux avancer.
Camaro tu dit ne pas respêcter la 2 ème phase de serrage injecteur côté vm. Peux tu me dire ce que tu préconise pour le serrage des injecteur?
Et si tu recuit les joints d'injecteurs et qu'ils sont plus mâleableque. Cela veux dire que l'étanchéité est meilleure mais que l'injecteur descend plus bas dans la culasse. (Je ne l'ai pas fait car je voulais justement Que linjecteur reste le plus haut possible...)
Quelques photos supplémentaires
A tous ceux qui ont un 4 2.2 dci
Je vous conseil fortement de refaire au plus vite l'isolation des câbles de masse et plus batterie. Ils sont assemblés ensembles et l'isolation des câbles de désagrège avec un gros risques de tout faire péter.
Photos à lappuie
Donc refaite ces isolations entièrement et isoler les séparément par de la gaine électricité
- Davidrwt
Somaxgt quand tu dit coller au vm c'est a dire.
Le capteur aac et pmh sont dit capteur a induction, il y a pas de minimum d'espace mais un maximum d'espace entre le capteur et le metal qui passe devant.
Alors qu'il y est 2 ou 3 minimetre d'espace n'a pas d'importance alors qu'il peut en supporter 5.
J'espère que tu ma compris.
Mais bien sur !!! Alors pourquoi il faut mettre 1.15 mm , c'est écrit dans la RTA . Ils auraient du mettre : "poser le capteur avec le jeux que vous souhaitez " lolDavidrwt a écrit :Somaxgt quand tu dit coller au vm c'est a dire.
Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus . Si il éxiste un jeux préconisé , ce n'est pas pour rien .
- Davidrwt
Je me suis mal expriméCamaro73 a écrit :Mais bien sur !!! Alors pourquoi il faut mettre 1.15 mm , c'est écrit dans la RTA . Ils auraient du mettre : "poser le capteur avec le jeux que vous souhaitez " lolDavidrwt a écrit :Somaxgt quand tu dit coller au vm c'est a dire.
Pour la distance c'est un exemple
Je dit pas de mettre le capteur n'importe comment faut lire
Si il préconise 1.15mm c'est que ca doit etre la distance ideal entre le maxi et le point de touche et avoir une petite marge de sécurité pour la précision.
Petit hs :
Faut arrêter de vous "énerver" dans vos texte quand vous répondez a quelqu'un c'est de l'entraide, ont peut parler tranquillement non ?
Je trouve que c'est souvent ces dernier temps.
Fin du petit hs
- Année : 2003
J'ai tout compris. Merci les gars.
Aller profiter ses belles photos que je vous offres;)
HS onDavidrwt a écrit : Petit hs :
Fin du petit hs
..... la météo sans doute, actuellement chaud et orageux
HS off
C'est recommandé sur TOUTES les autos...
Sinon j’appelle pas çà de la rénovation ou réfection... que laisser les gaines d'origines qui partent en lambeaux
L'ai fait sur mon II ... avec de la gaine noire trouvée chez merlin ( pas le druide )...
Pas seulement sur un 2.2DCi...Somaxgt a écrit : A tous ceux qui ont un 4 2.2 dci
Photos à lappuie
- Davidrwt
Voila ce que donne dial sur ce capteur pmh
- Année : 2003
Ouahou!!!!!! C'est dla balle ton truc c'est les procédure renault????
Je veux je veux plîiiiiiiiiiz
Ce soir jai cutter la colerrette je réinstallé cela demain avec une cale de 1 ou 1.15 je vais y réfléchir cette nuit.
J'ai refait ma cosse d'alternateur car elle s'est cassée au démontage.
- Année : 2003
Ça y est j'ai réglé le capteur à 1.15.
J'ai fait une petite soudure pour raccorder une durite qui ira au manomètre de pression de turbo.
J'ai commencer à regarder ou je pouvais passer les câbles pour le mano de pression d'huile et turbo mais si vous avez des suggestions je vous ecoutes volontier.
- Année : 2003
J'avance lentement mais sûrement
Je réfléchis ou passer mon câblage pour le mano de pression d'huile. Turbo et comment les positionner.....
Si vous avez des conseils je prend
- Année : 2003
Aye je suis passé
Propre
Je Suis dOrigine
Propre
Je Suis dOrigine
- Année : 2003
Aller c'est dedans
Pour pas me faire piéger j'ai sanglé avec une chaîne au plus cours.
En forçant légèrement sur la baie de pare-brise ça passe et j'ai utilisé un cric caler sur la chèvre pour mettre en place la vis du support de boîte.
Totale 1h00
Totale 1h00
Félicitations !!
Beau boulot, et propre, en plus !
Cool tout ca
- gege08
sacré taf, et sacré patience
