volant de travers en ligne droite
- Didievi
- Finition : Alyum Plus
Comment allez vous ??
Je vous explique mon problème, lorsque je roule en ligne droite, mon volant est de travers.
Ca ne me gêne pas pour conduire mais depuis environ une semaine, la voiture m'affiche "ESP à contrôler" et le volant m'a l'air plus "souple" qu'avant...
Comme je dois partir en week end vendredi prochain, je me demandais si je pouvais partir comme ça ou absolument le réparer avant.
Comme d'habitude, j'ai fait une recherche de sujet similaire mais je n'ai rien trouvé...
Merci.
Merci.
La vie est un long fleuve...
Re: volant de travers en ligne droite
Il y a un capteur d'angle derrière le volant, il informe en temps réel le calculateur. S'il y a discordance entre l'angle et la trajectoire droite du véhicule, cela peut générer cette alerte.
Deux solutions, tu refais un parallèlelisme pour avoir ton volant droit (C'est mieux et plus cher), ou tu re-initialise le capteur de volant (Il y a un manip pour cela
) , mais ton volant restera de biais .
Déjà remettre le volant droit par rapport a son angle ( capteur a zéro )... ensuite géométrie
Pas moyen de jouer sur les cannelures de colonne / volant... de mémoire il y a un détrompeur
Chez poing S ils ont refusé un géo à cause de çà sur un IV ( direction pas au point 0 )...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Didievi
Merci pour vos réponses rapide et précise.
Dois-je absolument le faire réparer avant de partir en week end le 20 ou puis je partir comme ça' en sachant que j'aurais à peu près 8 heures de route aller retour (4 heures aller et 4 heures retour) ?
Merci et bonne soirée.
Si tu as 500€ à mettre dans 2 pneus avant, au mieux... (j'oublie le pneu qui chauffe et qui éclate, et qui t'envoie, avec ta famille, à l'hosto..., juste blessés - je sais, je suis cash, parfois...)
+ 1 avec pontiac, dont c'est la maxime..... C'est comme ceux qui veulent jouer à la roulette russe, avec le barillet plein !
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Bonjour je confirme les dire d'EAime j'ai eu un le même problème sur mon espace 3 1.9dti le volant était de travers et plus en position 0 j'ai rouler un peut comme ça et j'ai eu une perte de contrôle heureusement en faible vitesses environ 50 60 kmh donc je te conseil de faire la réparationEAime a écrit :Si tu as 500€ à mettre dans 2 pneus avant, au mieux... (j'oublie le pneu qui chauffe et qui éclate, et qui t'envoie, avec ta famille, à l'hosto..., juste blessés - je sais, je suis cash, parfois...)
+ 1 avec pontiac, dont c'est la maxime..... C'est comme ceux qui veulent jouer à la roulette russe, avec le barillet plein !![]()
Cordialement
De la famille
De la famille
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
C'est uniquement le volant , ou la voiture tire aussi quand tu lâches le volant ?
- Didievi
En allant sur Paris ce matin, un ami m’a dit de voir si la voiture allait tout droit quand je lâchais le volant.
J’ai donc essayé et la voiture m’a semblé aller subtilement sur la droite, mais vraiment très peu.
Je vais donc voir pour le parallélisme.
Merci encore.
Merci encore.
Bonsoir oui j'avais les même symptôme et le para s tout régler
Sauf que moi j'ai rouler longtemps comme sa enfin deux trois semaine avant une perte de control en virage du à un pneu qui a lâcher ps le pneu avait maxi 15.000km
Tien nous au jus
Cordialement bonne fête de coupe du monde( victoire l'équipe de Didier Deschamps a gagné félicitations
et merci)
Tien nous au jus
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
De la famille
De la famille
- Didievi
Après avoir fait mon petit aller retour vers Caen (400 km en tout), je n’ai remarqué aucun changement notable à part un petit crissement de pneu quand je tourne et ce même à faible vitesse...
Je vais voir pour faire le parallélisme en septembre.
À++
À++
- Didievi
Dernières infos concernant mon problème de volant de travers...
Déjà, j'ai fais aller-retour Caen sans problème cet été.
Je sors à l'instant de chez le garagiste (je voulais faire un parallélisme) qui m'a dit que la rotule de direction était usée et qu'il fallait la changer, ce qui coûterait avec la géométrie 170 euros.
Bien sûr il faut également que je change les pneus avants qui sont fatigués.
Est-ce le coût "normal" ou puis-je le faire faire moins cher (en achetant la pièce par exemple) ??
Merci pour vos réponses.
Une geo c'est entre 60 et 80€
Une rotule, entre 10 et 30€...
Choisis ton camp camarade !![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Didievi
Puis-je uniquement changé la rotule ??
- gege08
non, rotule puis pneus puis géométrie.
- Finition : Zen
Salut,Didievi a écrit :Bonjour,
tes pneus sont usés, rotule fatiguée, il faut que tu fasses un parallélisme, penses tu vraiment que le fait d'acheter une rotule va te faire diminuer la facture de tant d'€
La monter toi même, tu sais faire
Tu vas acheter une rotule sur la baie ou le coincoin qui sera HS dans 1 mois...
il est parfaitement possible qu'en changeant QUE les rotules, le volant revienne droit, et dans ce cas pas besoin de géométrie.
je les change environ tout les 2 ans sur l'espace à un copain, nous n'avons pas encore trouver une marque qui dure plus longtemps.
- Didievi
C’est pas faux
En tout cas, je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre.
Le temps que tu y sera... sur les rotules (
)... change les 2
Perso je change tout par paire, cela évite d'y revenir 6 mois après... ( avec une géo de + par dessus )
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Pour mon IV, la géo c'est tous les ans, malgré que toutes mes rotules soient ok. Mes routes sont trop défoncées et bosselées et vue le point de la bête...
Le V8 est une force...abreuve-t-en
Renault Espace IV V6 3.5L 270 000 km de 2003 - VENDU
Renault Clio 2 ph1 1.4L 220 000 km de 2000
Renault 6 0.8 1978 heuuuu...un peu plus d'un tour de compteur
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 160 000 km de 1994
Chevrolet Tahoe V8 5.3L 200 000 km de 2001
- Didievi
Bon, je reviens de chez le garagiste qui m'a changé la rotule+ géométrie pour 160 euros.
Le volant est revenu quasiment droit mais le mecano m'a dit que quand j'aurais changé mes pneus il se remettra complètement.
Voilà histoire terminée.
A++ et bonne soirée.
PS : Auriez-vous une marque de pneus à me conseiller en sachant que je ne suis pas un gros rouleur et que ma conduite est plutôt pépère ??
