Problème Suspension Pneumatique sur Grand Espace V6
- larrycasey
J'ai un soucis de suspension pneumatique (et oui !).
L'Espace se retrouve complémentent dégonflé :
- parfois elle descend totalement en 1 minute avec un bruit de "pschiiitttt", juste après un arrêt ou après plusieurs jours dans le garage, mais la descente quand elle intervient se fait toujours en moins d'une minute, même batterie coupée,
- parfois elle tient plusieurs jours sans problème, c'est pourquoi je me suis dit que ça ne venait pas des boudins.
Dés que j'ouvre une porte elle remonte.
Problème de compresseur, au vu des symptômes peut t'on intervenir dessus ou dois je le changer ?
Jusqu’à présent je n'ai pas de soucis en roulant, est ce que le compresseur peut se mettre en route quand on roule ?
Quelqu'un à une idée pour m’aiguiller sur une solution ?
- larrycasey
Re: Problème Suspension Pneumatique sur Grand Espace V6
Mise à jour du problème ...
Salut larrycasey
Si tu dis que sa se produit même batterie débranchée alors s'est l'électrovanne qu'il y a sur le compresseur.
J'avais essayé de la bricoler mais sa n'a pas marché.
J'ai fini par remplacer le compresseur par un de safrane qu'un amis m'avais donné mais j'ai dû refaire le câblage.
Pas trouvé de pièces pour cette électrovanne
Hello
Ah ces maudits boudins !
Alors oui, le compresseur peut fonctionner en roulant mais si il est sollicité trop souvent ( grosse fuite) alors tu auras une alarme au TDB.
Sur le mien j'ai ajouté un interrupteur pour pouvoir couper l'électrovanne si besoin, par contre surtout ne pas rouler avec l'électrovanne désactivée car en cas de surpression, elle ne pourra pas compenser la hauteur de caisse; juste pour tests donc.
Tes boudins ont quel âge ? quand ils craquellent, ils ont parfois un comportement bizare.
Le compresseur se coupe au bout de 180 secondes pour pas qu'il chauffe de trop.
larrycasey dit que sa se produit même batterie coupée, je comprends quelle est débranchée.
Si s'était les boudins sa se dégonflerait tout le temps.
- Fichiers joints
- LEVELING_SYSTEM_COMPUTER suspil ar.pdf
- (9.87 Kio) Téléchargé 106 fois
Et bien non ! c'est pour ça que je parlais de comportement bizarre.
Mes boudins ont 18 ans, sont devenus poreux et plusieurs fois, ils se dégonflaient parfois en une nuit, parfois au bout de trois jours sans rouler.
C'est pour ça que j'avais incriminé la valve te le compresseur.
Après avoir injecté du produit "rebouche trous" type "OKO" ( info trouvée sur un forum AUDI all road ) et ben terminé !
Plus de dégonflage… le problème venait bien des boudins.
J’espère que le produit a été envoyé dans les boudins compresseur déconnecté du tuyau d'air .
Oui M'sieur, injecté à la seringue directement par le connecteur du boudin et ce n'est pas facile car le produit est épais et l'orifice tout petit !
Champion bien joué
Il faudrait peut être que je le fasse en préventif alors.
Un lien ou photo du produit ?
Quelle quantité utilisée ?
Trouvé:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 53#p410953
Trouvé:
Tu as bien trouvé.
De mémoire, j'avais acheté la version moto et injecté 250 ml dans chaque boudin.
Voir le forum "Audi allroad" pour plus de détails…(google + fuite boudins)
- larrycasey
Il se degongle en moins d une minute.... et des fois apres plusieurs jours sans problème et batterie debrancher.. donc pour moi les boudin dont ok...
Je vais changer le compresseur. Il y a le Wabco ou l'Aerosus. L'aerosus est a 249 euro alors que le wabco est a 350 voir plus... L'Aerosus est bien ?
https://aerosus.fr/renault/espace/renau ... nsion.html
Modifié en dernier par larrycasey le 13 juil. 2018, 12:36, modifié 1 fois.
Vu le comportement je pari toujours sur l’électrovanne .
Sur les images du site d' aerosus on voit que c'est un Wabco (étiquette).
Par contre il te faudra trouver un connecteur a souder pour raccorder les câbles puissance du moteur histoire de conserver la garantie .
Sur mon 3 en tout cas ce câble (+ et - moteur) vont directement au calculateur de suspension .
- larrycasey
Ok merci... il parle de changer le relais, il est livré avec ?
Aucune idée
- larrycasey
j'ai reçu le compresseur ce jour. Ca me semble bien mais je ne comprends toujours pas la phrase dans les conditions de vente :
Chaque compresseur neuf est livré complètement assemblé et prêt pour l'installation.
Veuillez noter que le relais du compresseur doit être remplacé après l'installation du compresseur. L'omission entraîne l'annulation de la garantie du produit.
Une idée ???
Une idée ???
Bin..il faut changer le relais...
Imagine qu'il soit collé, cela va fusiller le compresseur car il ne s'arrêtera pas.
+1grostoto a écrit :Bin..il faut changer le relais...
CQFD...
Et c'est pas un relais qui va te ruiner
Le relais qui commande le compresseur il est pas soudé dans le calculateur de suspension ?
- larrycasey
ok ...
par contre je n'arrive pas à déconnecter le tuyau d'air au niveau de la sortie de l'ancien compresseur, il y a une astuce ?
Il faut pousser la bague dorée autour du tuyau vers l'intérieur mais attention les boudins vont se dégonfler instantanément alors monte ton camion calé correctement sur chandelles pour pas te faire écraser
Sa va très vite!
- larrycasey
Voila, fini... nouveau compresseur remonté.
Il n’y a plus qu'a attendre pour voir si c'était bien lui !!!
Sinon la réponse reçu au sujet du relais :
Merci d'avoir contacté le service clientèle d'Aerosus.
Le compresseur que vous avez acheté est livré avec un relais intégré, vous pouvez donc l'installer comme vous l'avez reçu.
Certains compresseurs ont un relais externe qui doit être remplacé avec le compresseur, c'est donc ce à quoi les termes respectifs se réfèrent.
- larrycasey
Si c'est bien le compresseur, il faudrait que je trouve juste une électrovanne afin de le remettre en état au cas ou ..
Mais ou ?
Mais ou ?
J'ai jamais trouvé pour l'électrovanne, delà vu des kit de réparation mais aucune précision sur celle ci.
Bon alors sa fonctionne
- larrycasey
C'était pas le compresseur ..... je ne comprends pas la
