[Résolu]Câble embrayage
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Salut à tous,
Il y a deux jours, au démarrage à un feu tricolore, la pédale d'embrayage s'est enfoncée d'un seul coup et diagnostic : l'accroche en plastique du câble au niveau de la pédale a lâché. Donc changement du câble mais j'ai des difficultés pour sortir l'ancien de l’habitacle ; faut-il le tourner ? faut-il remplacer l'élément en plastique-caoutchouc sur la plaque métallique ?
Merci de vos expériences
Cordialement
Elmoko
SOLUTION : Retirer la boîte à air puis, l'embout en plastique au niveau de l'habitacle est à casser. Et le bout de câble de l'habitacle sort facilement. Bien sûr il faut enlever les agrafes (puis les remettre pour le remontage du nouveau câble) derrière la batterie et au-dessus de la boîte de vitesses. Le câble sort facilement ; pour le remontage, le plus difficile est d'accrocher le câble sur la pédale, mais le reste est fait sans difficulté.
Cordialement
Elmoko
Dernière modification par elmoko le 17 juil. 2018, 04:43, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Re: Câble embrayage
romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Bonjour oui il y a bien certein model de III avec des câble comme mon dTI (et les DT jusqu'à juin 2000 Si je ne me trompe pas ) qui lui n'est pas hydraulique
De la famille
De la famille
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
Ok
Re: Câble embrayage
Attention a ne pas dire n'importe quoi...Miharu59 a écrit :romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
Sur TOUS les 2.2DT & 2.2DCi ( sauf 1.9Dti ) :arrow : commande d'embrayage hydraulique ( émetteur & récepteur )
Il n'y qu'au niveau de la butée qu'il y a une différence sur les 2.2DT les premiers en butée mécanique, les second en butée hydraulique ( et c'est facile à voir )
Sur les essence c'est par câble...
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Câble embrayage
j'me disais aussi que les 2 E3 2.2Td que j'ai eu étais tous 2 en hydraulique, 1 avec le récepteur a l'interëur de la boite, et l'autre a l'extérieur, tous 2 avant 99pontiac a écrit : Attention a ne pas dire n'importe quoi...
Re: Câble embrayage
Bonjour autant pour moi merci pour l'info je savais qu'il y avait une différence entre le 2.2dt et le 2.2dcipontiac a écrit :Attention a ne pas dire n'importe quoi...Miharu59 a écrit :romain42 a écrit :desolé, je ne savais meme pas qu'il y avais des cables d'embrayage sur les E3, je pensais que hydraulique.
De la famille
De la famille
Re: Câble embrayage
Pas de differences entre les DT de ~mi 98 & les Dci... même système de commande ( mais non compatible !! )Miharu59 a écrit :Bonjour autant pour moi merci pour l'info je savais qu'il y avait une différence entre le 2.2dt et le 2.2dcipontiac a écrit :Attention a ne pas dire n'importe quoi...Miharu59 a écrit :
Re: [Résolu]Câble embrayage
Merci pour la précision
De la famille
De la famille
