+ APC inactif [RESOLU]
- romain42
- Finition : Fidji
je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de réponse sur mon sujet de 2.2 ne démarre plus, alors je crée un autre poste.
Je n'ai plus de commande de préchauffage sur le 2.2 TD G8T7116 (boitier de préchauffe intégrée dans calculo gestion moteur.
Le calculo gestion moteur est injoignable à la clip, et le la liste des état du B2I dit que le + APC n'ai pas actif (lorsque je met le contact M).
Auriez vous quelque piste SVP, je me gratte la tête (lecture PEC RTA NT + pratique) depuis un sacré moment.
Merci. Romain.
Merci. Romain.
Modifié en dernier par romain42 le 24 juil. 2018, 21:06, modifié 1 fois.
Re: + APC inactif
Regarde les fusibles compartiment moteur et dis moi lequel est grillé .
Ou lesquels
Le deuxième en partant de l'avant du véhicule 70A
Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
Voir aussi les deux de 60A a l’opposé.
Ou lesquels
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
aucun, je les ai tous vérifier (enfin sans les retirer car je n'y arrive pas, mais batterie enlevé) au multimètre et contrôle visuelSAHRO a écrit :Regarde les fusibles compartiment moteur
oui oui oui, très belle piste, je m'y penche demain aprèm après le boulot a la maisonSAHRO a écrit : Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
je n'est pas résisté a l'envie d'aller vérifier :SAHRO a écrit :Le câblage des bougies de préchauffage touche pas la masse ?
en testant (test de continuité, batterie débranché, contact éteint) le haut des bougie de chauffes et le cosse - de la batterie alors il y a une continuité.
Autrement dit, mes bougies de chauffe sont à la masse
Messi SAHRO heum MERCI pour cette belle piste car je ne pense pas que ce soit normale. je vérifierai demain soir avec maman au contact pour voir ..........
Re: + APC inactif
Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
Cest la seule solution fiable à 100%
La résiStance d'une bougie est faible, attention a ne pas confondre continuité a zero ohm, et resistance faible ( d'autant plus qu'elles sont en parallèle)
Re: + APC inactif
Normal que tu ais une continuité une bougie de préchauffage c'est comme qui dirait une résistance.
Elles sont branchées par deux, deux câbles reliés au calculo de préchauffage .
Débranche la fiche au calculo déjà et voie .
+1 avec Grostoto
+1 avec Grostoto
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
grostoto a écrit : La résiStance d'une bougie est faible, attention a ne pas confondre continuité a zero ohm, et resistance faible ( d'autant plus qu'elles sont en parallèle)
+1 ,j'ai réalisé en allant me coucher hier que c'était normal.SAHRO a écrit :Normal que tu ais une continuité une bougie de préchauffage c'est comme qui dirait une résistance.
Mes résistance sont bonnes, toutes neuves d'il y a un ans.
j'essayai, cette après
*demotage fusible compartiment moteur + verif
*demontage calculo + nettoyage intérieur
*commencer a voir pour déposer B2I
Re: + APC inactif
Eu le cas d'un client avec même panne... plus de préchauffage...
Partie de faisceau dans le boitier fusible oxydé... mais le pire... faisceau sous la moquette en haut des pieds passager ( entre boite fusible & aile, plus vers le pied d'aile )... en parti pourri
Ce n'est qu’après qu'il m'a dit... j'ai eu une fuite au radiateur de chauffage il y a 2 / 3 ans
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
il fa falloir que j'inspectpontiac a écrit : faisceau sous la moquette en haut des pieds passager ( entre boite fusible & aile, plus vers le pied d'aile )... en parti pourri![]()
Ce n'est qu’après qu'il m'a dit... j'ai eu une fuite au radiateur de chauffage il y a 2 / 3 ans![]()
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
j'ai commencé l'inspection : il y'a des truc zarbi .....
je supose que les motif ont été faitent pour ça je suppose la telecomande de verrouillage d'un tiers
Que penser vous de la tache sur mon calculateur ?
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
j'ai retranché le B2I puis batterie et la..........
plus rien en affichage + plafonnier HS..................
chier CHIER et CHIERRRRRRRR
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
tous les fusible sont OK (avec dépose + pfit contact)grostoto a écrit :Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
Re: + APC inactif
Je vais regarder sur mon dTi comment c'est fait car sa me paraît bizarre sur tes photos je te dit quoi après le boulot vers 2h du matinromain42 a écrit :tous les fusible sont OK (avec dépose + pfit contact)grostoto a écrit :Il faut les déposer pour contrôle les fusibles.
Ps il est capricieux ton dT plus que mon dTi moi qui me plaignait
Re: + APC inactif
ohh put*in
Là oui ya un gros bidouillage
Essayes de remettre tout d'aplombs ( les fils ficelés directs l'un sur l'autre c'est du n'importe quoi )...
ohh put*in
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Oui, ben je crois que vu l'état due l'AAC, il a été mal entretenu toute une partie de sa vie, mais avant ça devais être bien car il et quand même en très bon état.Miharu59 a écrit : Ps il est capricieux ton dT plus que mon dTi moi qui me plaignait
en fait, après vérification, c'est bien le système de verrouillage d'une tierce partiepontiac a écrit : Là oui ya un gros bidouillage![]()
+1 le ficelage c'est pour les rôtipontiac a écrit : Essayes de remettre tout d'aplombs ( les fils ficelés directs l'un sur l'autre c'est du n'importe quoi )...![]()
évidemment, si je résous les problèmes, je ferai de belles et bonnes soudures .......................
j'ai retrouver un fonctionnement normal fonctionnement précédant ( sans préchauffage ) avec un bon baisé de qui vous savez
ce soir, je test un démarrage avec circuit de préchauffage maison ( en direct )
Re: + APC inactif
Il y a une différence bon courage pour tous réparé
Cordialement
Cordialement
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
Avec le système de préchauffage en direct, il démarre sans produit dans l'admition
j'attaque le gros remontage....... ont verra après ..........
Re: + APC inactif
romain42 a écrit :Avec le système de préchauffage en direct, il démarre sans produit dans l'admition![]()
Ty vois qu'in chte dit que ty aller arrivo
Re: + APC inactif
Good job !!
Re: + APC inactif
Te devise n'est poh ironique mais vrau
Comme dit camion rouge beau travail
Re: + APC inactif
Je vois qu'il y a un concours de la plus grosse signature..je vais m'y mettre aussi..
Re: + APC inactif
Ooupsgrostoto a écrit :Je vois qu'il y a un concours de la plus grosse signature..je vais m'y mettre aussi..
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif
y'en reste y'en reste, surtout, je vais refaire le tour des fusible relai et soudure pour que la préchauffe fonctionne. mais l'heur est au remontage des élément de refroidissement et d'alimentation en aire.camion rouge a écrit :Good job !!
ainsi, je pourrai faire des essai routier et déterminer si tous fonctionne bien ou pas
- romain42
- Finition : Fidji
Re: + APC inactif [RESOLU]
Bon, ben j'ai résolu le problème d'anti-demarrage
de plus APC
de préchauffe
et de communication avec le calculateur d'injection
tous les problèmes venais de connexions foireuse ou en tout cas, en nettoyant l'intégralité
oui oui, l'intégralité des connectique du faisceau moteur, du B2I de du boitier fusible moteur, c'est revendu
mais il me reste quelques petite chose, j'ouvre une autre poste
de plus APC
de préchauffe
