Espace III 2.0 16S novembre 2000 (david58)
Re: Espace III 2.0 16S novembre 2000 (david58)
Salut David,
Bonne route, et Amitiés à la Bretagne ! :wink:
:idea: .... et prévois les couvertures, malgré le soleil ça va être frisquet :wink:
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous.
Bien rentré, hier soir à plus de 20h00.
Faut dire qu'on ait parti tard en fin de matinée, car on est allé voir l'océan à Concarneau.
Je confie la BVA ce soir au mécano.
Je vous tiendrai au courant de la remise en route.
Sinon, Michel va très bien. Il m'a fait faire quatre heure avec des crêpes et de la confiture.
Oh punaise la taille des crêpes. Généreuses. Non, très généreuses.Et très bonne.
david58 a écrit :Bonjour à tous.
Que de bonnes nouvelles, quoi !! :D :D :wink: :wink:
Bonne nouvelle, maintenant y'a plus qu'à :)
alors, il sera peut-être au lpi, en rôdage de boite :-)
david58
Bonjour tout le monde.
Un peu de nouvelles.
Après des déboires avec le mécano qui devait effectuer le changement de BVA, l'Espace est retourné chez mon ex femme pour mise à l'abri.
Du coup, j'ai cherché un nouveau mécano (difficile à trouver dans la Nièvre).
Mais j'ai finit par en trouver un dans le département d'à côté.
Il vient le chercher la semaine prochaine avec son plateau.
Enfin, il pourra reprendre la route dans quelques semaines.
Yessssssss.
Enfin, une super bonne nouvelle. :)
+ 1 !!
Tout s'arrange !!! :D :D
david58
Bonjour à tous et toutes.
Voilà, les réparations arrivent à leurs fins.
La BVA est installé, vidangée, mise à niveau. Reste à la remarier avec l'Espace.
Vidange moteur faite, vidange LDR faite.
2 bobines de changées.
Une sonde changée (celle derrière le moteur au niveau de l'ouverture du clapet de prise d'air).
Purge circuit de frein faite.
Reste à changer les 3 essuies glaces, le laver et passer l'aspirateur, pour le passer au contrôle technique dans les prochains jours.
c'est une bonne nouvelle ;on attend le résultat du CT
La bonne nouvelle du jour :)
david58
Bonjour à tous.
Alors, des nouvelles de l'Espace.
Et bien, ça ne fonctionne pas.
La boite monte bien jusqu'en troisième, et quand elle passe en quatrième, elle redescend en troisième.
Donc je suis dans le moteur de recherche pour voir si je peux trouver quelqu'un qui a eu le même problème.
Comme ça, je pourrais aiguiller le mécano.
A plus tard les amis.
Pas d'idée, mais je referais la vidange maintenant que la boite est en place.
Salut David,
C'est le calculateur de la boite de Pilou qui est dessus, ou "le mien" ? :wink:
david58
C'est celui de Michel.
david58 a écrit :C'est celui de Michel.
Le niveau d'huile est bon ?
C'est bien de la Dexron III ?
+1 pour le niveau d'huile.
J'ai cru comprendre que tu avais fait la vidange de la boite avant de la monter, pourquoi ?
En parcourant le forum je suis tombé par hasard sur un symptôme qui ressemble au tien.
[RESOLU] BVA qui saute
Une électrovanne "paresseuse " :( un passage à la valise s'impose.
david58
Non, non, la vidange a bien été faite après avoir monté la BVA
C'est bien de la Dexron III et une nouvelle vidange a été refaite.
Mais pour l'instant, ben, pas mieux.
Ca fonctionne pas.
Donc, une électrovanne paresseuse... :?
david58
Je suis allé le faire rouler lundi soir avec le mécano.
Toujours ce problème de vitesse qui passe et qui retombe.
Le phénomène se produit surtout à chaud, lors du passage de la 3 à la 4.
La valise ne signale rien au niveau des électrovannes.
Dominique pense aussi à une électrovanne.
Question : peut on changer les électrovannes sans démonter la BVA ?
il me semble que oui, mais je n'en suis pas sur.
david58 a écrit :Je suis allé le faire rouler lundi soir avec le mécano.
Salut David,
Tu vas y arriver !!!!
Si tu le peux, remplace directement le Distributeur Hydraulique, comme ça, tu partiras avec une pièce propre, et des électrovannes neuves.
C'est situé sur le devant de la boite, sous la batterie.
Tu auras tout ici : http://boites-automatiques.forumgratuit ... et-renault
C'est ce que je viens de faire sur la Vel Satis, et j'ai retrouvé une boite onctueuse ! :wink:
david58
Bonjour à tous.
Alors, vidange et niveau refait.
Mais, après un nouvel essai, toujours pareil.
Sauf que maintenant la valise remonte un problème au niveau de la combustion.
Celle-ci n'est pas optimum, visiblement.
Ce qui expliquerait que quand on ne sollicite pas l'accélérateur (ou très peu), la BVA se comporte bien, et quand on appuie franchement, la BVA saute.
C'est logique !
Ton camion n'a pas tourné pendant un bon bout de temps, et il est possible que le circuit d'alimentation soit pollué...
Change ton filtre à carburant, et jette un coup d'oeil, aux bougies et aux injecteurs ! :wink: :wink:
