compatibilité treuil roue de secours
mhai
Message non lu par mhai »
J'ai besoin d'un treuil de roue de secours pour mon espace phase 2 96 et vu le mal que j'ai à en trouver d'occas quelqu'un saurait-il s'il y a une compatibilité avec une autre renault stle R25 etc.........
Albert Hrv
Message non lu par Albert Hrv »
Je n'avais pas de treuil sur ma R25
Je pense que c'est une particularité de L'espace.
C'est d'ailleurs très chi.. à utiliser...je viens tout juste de l'utiliser...
Espace III 2.0 16S
PRIVILEGE BVA de 07 02 vendu !
Maintenant en Velsatis !!
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Question à 2 balles:qu'appelez vous le treuil de roue de secours? mes espaces ont des paniers à roue de secours avec une vis pour le remonter.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
Albert Hrv
en gros,un tambour enroulant déroulant un câble, qui retient la roue sous le plancher par une sorte de grappin..
le treuil s'actionne par l'intérieur du coffre avec la clef démonte roue,
j'ai pas de photo..mais celà doit figurer dans les pdf dialogsys?;;
Evidemment,il ne faut pas que le coffre soit plein ou que les sièges ar génent la manip..ce qui n'était pas mon cas !
Espace III 2.0 16S
Ezekiel
Message non lu par Ezekiel »
C'est exactement ce qu'il y a sur les phases III qui soit dit en passant ont été rappeler pour certaines années du à un défaut de fabrication , un post a été fait à ce sujet de mes souvenirs ......... :roll:
bernard
Treuil roue de secour
Message non lu par bernard »
Sur Espace 94 l'accès à la vis pour desserrer le panier de roue de secours ce trouve:
Ouvrir le hayon arriere regarder au niveau du pare choc il y a
un cache en caoutchouc de 30mm l'enlever et la vis est dessous
Si il y a un atelage et suivant le type il faut forcer avec la manivelle
de part en dessous pour pouvoir décrocher le panier du crochet
romop36
Année : 1997
Je n'ai donc pas de treuil mais un panier complet d'avance et c'est vrai que sur le quadra à la place de la galette une roue normale est très c..... à mettre.
Thierry
