Bonjour a tous, j'ai perdu mes vis support moteur superieur droit renault espace 3 iii 2.2 td.
Ce sont le 3 qui von la dessus :
Capture d’écran 2018-07-25 à 18.57.16.png (21.98 Kio) Vu 2336 fois
Auriez vous une référence ?
Avez vous une recommandation pour le remplacement ?
Modifié en dernier par romain42 le 27 juil. 2018, 06:06, modifié 1 fois.
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472 Recherche moteur G8T sur France ou Suisse contact MP SVP il y a qu'en faisant qu'on devient faiserons
les support sont les même sur 2.2Td et DCI d'après ce que j'ai vu sur oscarbas
Ils sont pourtant bien visibles... c'est pas du M4 ou M6...
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
SUPER SUPER SUPER, Merci pontiac.
Je n'arrive pas a trouver des VIS TÊTE HEXAGONALE À EMBASE LISSE M10 X 1.50 X 150mm ni 7703101545.
le mieux serai la référence febi
La meilleure façon est de se servir dans une casse automobile. Les vis de fixation support sont toutes ou presque en M10x150. Enfin je parle côté Renault, après il ne reste plus qu'à mesuré et prendre une longueur suffisante.
Une petite info: pour savoir si une vis à une longueur suffisante, il faut deux filets dépassant derrière l'écrou.
Le CdC d'implantation d'une vis dans un taraudage, c'est deux fois le diamètre de la vis dans une pièce dans l'aluminium et une fois et demie dans l'acier ou la fonte.
Belle info.
pour les visses, je les ai trouvé, un membre du forum les a sur un 2.2DCI donneur organe
