Siège conducteur cassé..
Paul59
Message non lu par Paul59 »
Bonjour tout le monde,
Le siège conducteur de mon espace est cassé,
est’il possible de mettre le siège passager à la place du siège conducteur...
Merci pour votre aide.
Paul.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Re: Siège conducteur cassé..
Oui , ils sont strictement identique !!
Paul59
Hé bé c’est du rapide!!!
Faut il démonter les glissières ou peut on les laisser en place ?
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Juste en demontant les 4 vis sous le siege, ça suffit !
(Corniere)
C'est dommage, j'ai jeté recemment un siege avant dont le tissu etait HS mais la carcasse etait en bon etat...
Paul59
Merci pour cette réponse rapide. Je vais toute façon le changer complètement car le tissu était bien usé.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Paul59
Ceux sont bien les écrous marqués d’un point rouge que je dois dévisser ?
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Paul59
Casser à cet endroit( à l’intérieur du cercle )
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Ok , les tiens ne pivotent pas...
Donc tu dois effectivement deposer les glissieres !!
Paul59
Ok. Bon bin je crois qu’elle va rester longtemps dans son box car une fois j’ai essayé de déposer le siège passager au niveau de des glissières et il m’était impossible de débloquer un seul boulon...
Merci pour les renseignements donnés...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Erreur !!
C'est la glissiere qu'il faut deboulonner !!
Les tetes des vis sont masquées par le siege !!
Tu dois reculer a fond pour acceder aux vis avant et avancer a fond pour les vis arriere !!
Paul59
Et c’est vissé dans le plancher /caisse... c’est bien ces vis là que je n’ai pas réussi à desserrer...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
On ne voit pas de filetage, c'est un ecrou cage fixé au plancher !
Il faut que tu passes sous la voiture, un coup de brosse metallique et du degrippant pendant 24h !!
Paul59
Ok je vais essayé.... les écrous que j’ai montré sont soudé au rail...c’est ça ?
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Les boulons que tu montres sont ceux qui fixent le siege au rail
Paul59
Et ils sont soudés au rail si je comprend bien. On ne peut les dévisser qu’en retirant l’ensemble....c’etait trop beau :-(
Paul.
VAE Gazelle ;-)
paul, tu passes à la maison si nécessaire :-)
Paul59
Merci Vincent pour ta proposition,c’est gentil :-)
Je dois d’abord trouver un moyen pour maintenir le siège pour éviter ainsi son basculement,avec une sangle ça devrait aller.
A l’aide d’une lampe et d’un miroir j’ai pu voir en dessous de la caisse les vis qui dépassent bien et qui sont bien oxydées.
Pas étonnant que je n’arrive pas à les dévisser,il aurait pu les faire plus courtes Mr Matra ;-)
Affaire à suivre et encore merci.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Paul59
Bon bin pas la peine d’essayer de dévisser même avec 1 litre de wd40....il n’y a plus de filetage :(
Couper à la meuleuse peut être...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Dégrippant choc thermique ( çà marche au poil ! )
Sinon ancienne méthode... 1 coup de chalumeau et asperger de dégrippant aussitôt ( choc thermique aussi )... çà vient assez bien :wink:
fab02
Message non lu par fab02 »
+1 pour le choc thermique !!!
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
il y a aussi la solution de ressouder la pièce en place. C' est fréquent que les soudures cassent sur les sièges de Renault: ça m' est arrivé su une Super 5, une Clio 1 et, quand j' ai trouvé dans une casse des sièges avant pivotant pour mon Espace, je ne me suis pas rendu compte qu' une soudure du siège passager était pétée.
Je les ai réparés à chaque fois en refaisant la soudure. Je les ai même renforcées en faisant tout le tour, car j' ai constaté ue par économie, les soudures ne sont faites que sur la moitié du périmètre des tubes! Evidemment, sur des millions de voitures, ça économise des kilos de bobines de soudure, mais c' est moins costaud.
_Clio S de 93.
Babar
Message non lu par Babar »
cactus69 a écrit :il y a aussi la solution de ressouder la pièce en place.
La partie cassée visible sur la photo n'est pas facile à ressouder sans démonter le siège : il y a une rondelle de caoutchouc entre le siège et le support et l'assise en mousse est juste derrière.
Une autre solution peut être de démonter le tissus et la mousse du siège, tu pourras ainsi désolidariser le siège sans démonter le support et tu seras prêt pour ressouder une petite de plaque de tôle à l'intérieur du siège (entre armature et mousse, attention la tôle du siège est fine), repercer et peinture pour protéger ...
Mais si c'est juste changer le siège par celui du passager le plus simple ... encore faut'il que ça vienne :
camion rouge a écrit : C'est la glissiere qu'il faut deboulonner !!
Tu dois reculer a fond pour accéder aux vis avant et avancer a fond pour les vis arrière !!
Pour les vis avant :
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
Paul59
Merci pour vos réponse ,surtout celles de cactus et Babar que je viens seulement de voir :?
Sur la photo de Babar on peut voir des petites butées qui semble t’il empêche le siège de sortir du rail.
Pensez vous qu’en supprimant ces butées je pourrai sortir le siège des rails , pour éviter de démonter la partie fixée à la caisse.
Merci pour vos avis.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Pas sûr, mais au point où tu en es et vu l'état du siège tu ne risque pas grand chose à essayer.
Ok pour faire sortir le vieu siege... mais comment retenir le remplaçant a sa place ??
