Problème ventilateur radiateur
- Kawa
- Finition : Magellan
Ayant toujours des soucis de frein à main ... tenant avec une cale en bois ... bref
Mon chien à décidé de sortir par l'avant et a dégommer cette cale ... puis l'espace , gentiment fit son plaisir de s'encastrer dans un mur en contrebas ...
Je vous passe les bris de verre et de fibre du pare-chocs ...
Néanmoins et c'est là qu'est mon soucis , depuis ce choc mes ventilateurs tournent en permanence, même contact coupé.
Ils font : grande vitesse puis petite vitesse , et ensuite se stoppent une vingtaine de seconde puis recommencent leurs cycle.
(idem moteur froid)
Si je débranche la sonde ... ils se stoppent. ( d'ailleurs après chaque déplacement je débranche cette sonde sinon je vide ma batterie)
J'ai beau u trifouiller les fils , les relais ... rien ...
Est ce quelqu'un aurais les valeurs résistances de la sonde afin que je la contrôle avant de la changer ?
Merci d'avance =)
(idem moteur froid)
Merci d'avance =)
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
R10 Major '66
- finition : RT
Re: Problème ventilateur radiateur
Je pense comme toi....sonde HS
a+
a+
- finition : RT
Pas de résistance à mesurer,ce sont des contacts qui se ferment au dessus de la température. Donc infini a froid et 0 Ohms a chaud
a+
a+
Je ne pense pas à la sonde...
Dans le choc
fil coupé ou simplement plus protégé
se mettant à la masse
Faut dépiauter et voir de très prés tous les fils...
Dans le choc
- Kawa
Mouais je vais jouer avec le metrix ...pontiac a écrit :...
C'est pas comme si l’électricité de l'Espace était des plus cohérentes. =)
R10 Major '66
- jlb
en s'aidant de ceci.
le ventilateur 262 démarre si le fil de retour du courant est à la masse ou si le relais 335 reste collé. Avant de toucher au faisceau, faire travailler le "métrix", en mesurant, et branchant et débranchant aux différents points de coupure.
Jean Luc
- Kawa
Hummm merci pour ce petit schéma,rien que les codes couleurs c'est un grand pas en avant =)
R10 Major '66
- Kawa
Alors ... sur la cosse qui sort de la sonde , j'ai bien les même couleurs que ton schéma.
Hors j'ai 0 Ohms entre chaque cosse ...
Quand je rebranche la cosse , j'entend bien les relais claquer et les ventilos s'activés ... de plus en plus de doutes sur cette fichu sonde.
R10 Major '66
- finition : RT
SONDE !!! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Kawa
Commandée ... je pense aussi ... étonnamment.
Bref je ferais un retour.
R10 Major '66
- Kawa
Résolu ...
C'était bien la sonde ... étonnant car elle s'est mise a déconner suite à ce choc.
Merci à tous et jlb pour son petit schéma.
R10 Major '66
