voila a vos claviers et un grand merci a ceux qui m aiderons (et au autres aussi
renseignement antidemarrage 2.2dt
Manu76000
bonjour a tous en vu de changer le moteur de mon espace 3 2.2dt j aurait voulu savoir ce qu il faut récupérer au niveau de l antidemarrage en sachant que j ai le véhicule donneur en ma possession donc je peut récupérer tout ce que je veux
Re: renseignement antidemarrage 2.2dt
rien pour faire simple ... Tu récupères ta pompe à injection ou son boîtier codé pour la ou le mettre sur ton moteur d'occasion
Manu76000
bonsoir et merci a toi mais tu ne répond pas à ma question
moi je veut savoir ce que je doit récupérer pour l antidemarrage sans avoir a changer ma pompe
je rappelle que j ai la voiture donneuse donc je peux récupérer tout ce dont j ai besoins
cordialement
cordialement
SalutManu76000 a écrit :bonsoir et merci a toi mais tu ne répond pas à ma question
cordialement
Tu DOIS mettre TA pompe !!
Sinon, , tu t'embarques dans une galere de calculateurs qui va remplir 30 pages et qui de toutes façons te poussera a ecouter les avis que l'on te donne !
Camion Rouge a bien résumé la situation, de toutes façons, tu n'es pas à 5 boulons près et 7 ou 8 raccords vu que normalement quand on fait ce genre de transplantation, on change la distribution, la pompe à eau et la collection de galets pour être tranquille sur ce bloc.
Après, si tu veux la jouer têtu et compliqué , il faut transplanter le b2i (vaste chantier), le tableau de bord, changer les puces et les cartes des clés puis, puis paramétrer le tout avec une can clip Renault (Pas d'autres choix) pour que cela fonctionne et croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de couac et d'incompatibilités.
Tu perdras au passage ton kilomètrage... et sûrement 30 pages pour te demeler des problèmes créés faute d'un paramétrage hasardeux ou mal fait !
Manu76000
ok merci pour c est conseil
du coup je vais opter pour la solution faire sauter le blindage qui protège l electrovanne de gasoil se qui fera que l antidemarrage sera neutraliser
Çà sent encore le changement de moteur sans vouloir refaire tout à neuf ( distri, PàE, etc )
Et bien parti pour 30 pages...
Et tu as le même sujet de Cyr47500
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=35032
+1 ... ou avec un sujet de courroie de distribution ou de moteur HS , comme trop souvent en l'absence de ces changements.pontiac a écrit :...
Çà sent encore le changement de moteur sans vouloir refaire tout à neuf ( distri, PàE, etc )![]()
Et tu as le même sujet de Cyr47500https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=35032
Et quand je vois le bazar pour faire sauter le blindage, je préfère mille fois changer la pompe ! vu que faire cela tranquillement et proprement, on sort la pompe sur l'etabli !
aucune raison de tout changé dans la mesure ou le moteur fonctionnait, et que la distrib est encore dans les temps d'entretien.pontiac a écrit :Çà sent encore le changement de moteur sans vouloir refaire tout à neuf ( distri, PàE, etc )![]()
évidement, c'est plus simple quand le moteur est déposé, mais cela n'a rien d'obligatoire.
Dit pas çà...grostoto a écrit :aucune raison de tout changé dans la mesure ou le moteur fonctionnait, et que la distrib est encore dans les temps d'entretien.pontiac a écrit :Çà sent encore le changement de moteur sans vouloir refaire tout à neuf ( distri, PàE, etc )![]()
Encore un qui va aller aux 5 ans ou voir plus du moment qu'elle n'a pas 120000
Et l'on sait que trop bien que cette durée est utopique
Cette info n'apparait nulle part dans ses post !grostoto a écrit :aucune raison de tout changé dans la mesure ou le moteur fonctionnait, et que la distrib est encore dans les temps d'entretien.pontiac a écrit :Çà sent encore le changement de moteur sans vouloir refaire tout à neuf ( distri, PàE, etc )![]()
Certes pas obligatoire, mais une fois dehors c'est tout de même sacrément plus simple de le faire. Et sur le G8T, je ne me fierai qu'a une facture de la pose et des pièces pour m'assurer de la validité de la distri du donneur
Manu76000
merci a toi grostoto car dit donc j en prend plein la gueule depuis que j ai posé ma question
vous jugé sans savoir si la courroie et récente ou non etc....
alors messieurs les donneurs de leçons les je sais tout mieux que tout le monde sachet que l espace donneur m appartient et que la distribution n a que 20000 klm donc comme l a dit très inteligament grostoto je ne vais pas m amusé a la changer juste parce-que dans vos tête de borné ont change un moteur donc ont change la distribution
j etait venu ici pour trouvé des conseils de connaisseurs et je me retrouve avec des jugements
je suis déçu et je pense quitter ce forum
au passage je n ai rien a apprendre en mécanique mais je bloqué juste sur cette foutue antidemarrage
Oulàà... t'es là depuis le 05 septembre 2017 et seulement 6 messages ( çà fait tout de même assez profiteur, sommes nombreux a détester ce genre de comportement !! )...
Tu ne donne AUCUNES infos sur la distribution... puis tu viens nous faire la morale... culotté
Arfff... tu ne connais pas encore assez le forum
Pour ton info, niveau distribution...
Pis nan... vu que tu n'a rien à apprendre en mécanique... tu n'as pas besoin de conseil...
Bye bye ...
Je mettrai une nuance énorme dans les faits, les réponses apportées ne vont pas dans ton sens, et comme tu sais mieux que les autres vus tes termes, vu que tu n'as rien à apprendre en mécanique.... fallait pas poser la question, vu qu'en plus tu connaissais un plan B que tu abordes plus tard.
Et si tu avais donné toutes ces informations concernant le bloc et sa distribution, cela aurait évité ce discours stérile.
Au passage, 20 000 kms ne veut rien dire sans prendre en compte la durée ... mais tu le sais sûrement déjà
tout comme le fait de pouvoir changer la pompe sans toucher à la distribution !
Je finirai par juste rappeler que tout le monde est resté courtois dans ce post, sauf toi, et déjà border line des la première réponse !
scania
Salut manu76000, j'ai comme l'impression qu'on perd pas grand chose !
Tu as peut être tes raisons de ne pas changer ta distri, mais faut nous les donner puis surtout, comme écrit sur les constats, "ne nous fâchons pas, restons calme, soyons courtois" !!
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
