[Résolu] forte odeur de gasoil
- Totor33
- Finition : Intens
Re: [Résolu] forte odeur de gasoil - problème gros problème de batterie même apres charge et booster et remplacement
Bonjour,,
Le top: de la graisse cuivrée!!!!!!!
Protège et conduit à la fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bon voila verdict alternateur hs 11.8 en accéléré et il charge a intermittente donc remplacement pour 532 roro avec courroie accessoire chez feu rouge
Il von négocier avec reno pour voir si sa correspond au problème qu il y a eu sur se modèle pour une prise en charge de 40% mais je n'y crois pas
En tout cas merci pour vos réponse cordialement
BonjourTotor33 a écrit :Bonjour,,
Merci c'est noté dès que je récupère l'espace je lui en mets
- Florian
Salut ! L'espace tu l'as acheté à un pro il y a moins d'un mois, ça devrait peut être passer en garantie.
Plus de 500 euros, ça pique.
Il existe des échanges standard beaucoup moins onéreux.
Ou même des neufs ! 109 euros pour mon III 2.0 16v. (acheté en France, livré en 2 jours ).
Ou même en casse pour une cinquantaine d'euros,
Investir le prix de la voiture dans une réparation ça doit faire réfléchir.
La je suis d accord mais changer que l'alternateur je pourrais mai la courroie d'accessoires a eu la bonne idée de se mettre de travers se qui a cassé l'alternateurPilou29 a écrit :Plus de 500 euros, ça pique.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut.
Rappelle immédiatement le pro qui te l’a vendu avant de faire quoi que ce soit.
Pour moi il doit prendre en charge ces réparations.
- Philou 33
N' importe quoi, pour faire le travailMiharu59 a écrit :Bon voila verdict alternateur hs 11.8 en accéléré et il charge a intermittente donc remplacement pour 532 roro avec courroie accessoire chez feu rouge
Merci C'est fait dès que je fais la réparation je luis joint le double de la facture et il m'envoie un chèque en recommandé de 75% des frais totalmoufle.vivant a écrit :Salut.
Négocier avec mon assurance (pas 100% du au côté aléatoire de la panne
Enfin je m'en sors plutôt bien
Merci pour avoir insisté que je contacte le vendeur cest déjà moins cher cordialement
Ca s'est fait oralement, ou as-tu un écrit de sa part ???Miharu59 a écrit :Merci C'est fait dès que je fais la réparation je luis joint le double de la facture et il m'envoie un chèque en recommandé de 75% des frais totalmoufle.vivant a écrit :Salut.
Négocier avec mon assurance (pas 100% du au côté aléatoire de la panne)
That is the (good) question !
Bonjour j'ai un document que l'assurance à envoyer avec l'accordEAime a écrit :Ca s'est fait oralement, ou as-tu un écrit de sa part ???Miharu59 a écrit :Merci C'est fait dès que je fais la réparation je luis joint le double de la facture et il m'envoie un chèque en recommandé de 75% des frais totalmoufle.vivant a écrit :Salut.
Merci pour avoir insisté que je contacte le vendeur cest déjà moins cher cordialement![]()
- moulino51
Bonjour tous,
Et tu ne sera pas perdant avec courroie et alternateur neuf.
Une courroie d'accessoires qui se met en travers relève bien d'un défaut caché si peu de temps après l'achat.
Gé
Si la transaction est bien finalisée, tu t'en sort assez bien.Merci C'est fait dès que je fais la réparation je luis joint le double de la facture et il m'envoie un chèque en recommandé de 75% des frais total
Gé
Bonjour je voudrais savoir pour la plage arrière quel model je peux mettre sur mon 2.2 dci
Re: [Résolu] forte odeur de gasoil - question sur la plage arrière de mon 2.2dci
Bonjour je voudrais savoir pour la plage arrière quel model je peux mettre sur mon 2.2 dci car elle n est pas présente
Et il y a une pièce dans la photo 2 elle peut être remplacés ? Car elle a était cassé et une réparation de fortune à eux lieux
Re: [Résolu] forte odeur de gasoil - question plage arrière pour 2.2dci de 2002 la quelle mettre sur un Fidji
il faut changer tout le coté, c'est une seule pièce.
Tout le côté tu veux dire le cache roue completgrostoto a écrit :il faut changer tout le coté, c'est une seule pièce.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
SalutMiharu59 a écrit :Bonjour je voudrais savoir pour la plage arrière quel model je peux mettre sur mon 2.2 dci car elle n est pas présente
La pièce en plastique qui maintient ta plage en place peut être changée. Elle est fixée par 4 vis à l'intérieur de ton panneau.( je dois en avoir une dans mon fourbi
Désolé je ne vois pas très bien mais si ton panneau a été massacrer aussi, la il vaut mieux le changer.
- Philou 33
J' avais réparé avec du" syntofer" , mais le plastique n' était que fendu
Ok je te ferai une photo plus détaillé mais il me semble que le panneau est propre sinon pour ma plage arrière comme je l'ai acheté sans c'est la quelle qui va avecchtimi73 a écrit :SalutMiharu59 a écrit :Bonjour je voudrais savoir pour la plage arrière quel model je peux mettre sur mon 2.2 dci car elle n est pas présente
La pièce en plastique qui maintient ta plage en place peut être changée. Elle est fixée par 4 vis à l'intérieur de ton panneau.( je dois en avoir une dans mon fourbi)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Ton espace est un "court". Donc plage arrière avec enrouleur (idem je dois en avoir une qui traine).
Dans ton dti comment est ta plage?
C'est une plage qui se plis en 3chtimi73 a écrit :Salut
Salut voici une photos de la plage du dTichtimi73 a écrit :Salut
Ps la tâche
- Florian
Avoue que tu planques des cadavres dans le coffreMiharu59 a écrit :Salut voici une photos de la plage du dTichtimi73 a écrit :Salut
Ps la tâchec'est pas du sang c'est de l'huile moteur qui c'est renversé (mon père avait mal serré le bouchon )
Chut faut pas le direFlorian a écrit :Avoue que tu planques des cadavres dans le coffreMiharu59 a écrit :Salut voici une photos de la plage du dTichtimi73 a écrit :Salut
