Question sur odb
Yoannjennifer
finition : Expression
3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Question sur odb
Message non lu par Yoannjennifer »
Bonjour a tous
Sur mon 3 the race rallongé en dci j'ai un odb il fonctionne tres bien mais arriver dans les 4000 km du journalier il se remet a zero ainsi que ma conso ma vitesse moyenne.... C'est normal ou pas?
Mecanicien passionné renault et renault sport
Yoannjennifer
Re: Question sur odb
Personne?
Parce que personne ne sait te répondre tout simplement.
Attendons le retour des vacanciers peut être :)
Message non lu par yves78 »
Le bonjour de l'un des vacanciers DCIste! :)
Ça c'est une bonne question !
Je ne suis jamais allé jusque là, toujours remit à zéro après maxi 2 pleins.
Peut être vérifiable à la valise :?:
Normal, cela ne l'est pas, quand à la cause ... mystère !
Vérifie tes tensions de batterie ou les branchements de ta prise d'attelage si tu en as une (bug classique ).
Yoannjennifer a écrit :Bonjour a tous
par définition, le journalier ce remet à zero à chaque plein.. :lol:
Ben non, Thomas, comme son nom l'indique : tous les jours :mrgreen:
Ok :arrow: , attends moi :lol:
La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Fonctionnalité spécifique du DCI, pour ne pas avoir à le remettre ã zéro après chaque panne :mrgreen:
Vous avez encore de la place, au fond ? :oops:
Miharu59 a écrit :La batterie faut voir si c'est le cas il aurait perdu l'heure avec
Pas sûr, un tension basse (mais pas trop) peut faire bugger un partie des composants sans tout planter !
Fossoyeur a écrit :Fonctionnalité spécifique du DCI, pour ne pas avoir à le remettre ã zéro après chaque panne :mrgreen:
Pas de soucis, le compteur a la porte reste bloqué à zéro :lol:
Ok je tâcherai de m'en souvenir comme je n'ai jamais eu ça sur le dTi mais sa peut arriver sur mon DC'Inconvénient :lol:
Yoannjennifer
Merci pour vos réponses du coup je vais regarder ma prise d'attelage car batterie neuve et alternateur il a 1 ans. Et sa se passe en roulant j'avais pas précisé.
