démarrage a distance ...
tchang
Message non lu par tchang »
salut a tous
je suis entrain de préparer un systeme de démarrage a distance tous en conservant l'ouverture et la fermeture des portes ...
voila ce que j'ais recue
639 640 641
a l'interrieur:
642
et voila mon boitié receveur qui vient d'une centrale IR d'une safrane:
modif:
643
donc c'est une télécommande a 4 cannaux = son recepteur .
l'avantage de ce kit c'est que l'on peux le programer a volonté...
donc voila mon programe:
bouton 1= ouverture et fermeteur des portes avec alarme...(comme l'origine conservé) en une implution
bouton 2= mise en contacte et coupure moteur si je réappuis dessus (plus une tempo de 3 Min)
bouton 3= lencement du démarreur (t=2 sec)
bouton 4= je ne sais pas encore ce je vais faire dessus ; soie l'ouverture des fenetres ou fermeture ou appel de phare l'orsqu'il fait nuit en m'aidant a éclairer mon chemin ou de retrouver mon espace danc le parking d'un grand super marcher ...
on peut prechauffer la voiture pendant un certain temps par EX ... :wink:
Modifié en dernier par tchang le 31 juil. 2007, 21:44, modifié 1 fois.
Satanas
Re: démarrage a distance plus ...
Message non lu par Satanas »
tu n'auras plus qu'a mettre les leds K2000 et l'appeler "kit" pour qu'elle vienne te chercher devant la porte du super-marché et qu'elle charge toute seule les courses dans le coffre...
OK je sors :arrow:
:arrow: Et je reviens
Blague a part, ils vendent sur jene sais plus quel site un module qui referme les vitres quand on ferme les portes avec la fermeture centralisée. Ma question comment peut-il faire vu que dès qu'il n'y a plus le contact on ne peut plus ni ouvrir ou fermer les vitres?
Je n'ai pas les vitreq electrique à l'arrière alors, d'après toi les portières sont-elles précablées pour les vitres electriques. Peut-on ajouter un kit pour mettre les vitres electriques a l'arrière et les faire fonctionner en installant les "vrais" commandes Renault et le brancher directement ou faut-il passer une alimentation par porte
kit 2 vitres electriques
poignées vitres electriques
tchang
il suffi de maitre un relait temporisé pour les VE plus relaillage ...
sinon je crois que ceux de la laguna VE AR son les memes il faut voire ca :roll:
je ne pense pas que ce soit pres cablé pas aller voire :roll:
gege61
Message non lu par gege61 »
bonjour tchang
tu es toujours dans l amelioration de diverses choses sur ton espace,et c est bien si tu y arrives,pour la fermeture des glaces avec la fermeture des portes a distance ,ma soeur a sur une bmw ,et elle a ce systeme d origine,si cela peut t aider dans tes recherches,il y a aussi d autres marques qui sont equipees de ce systeme,mais personnellement je ne me suis jamais penche sur ces facilites,mais je reconnais que ca facilite la vie :)
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Certaines Renault ont la fermeture des vitres à distance (par exemple la Laguna I phase I sur je ne sais plus quelle version).
Avec ce système, il faudra veiller à ne pas enclencher de vitesse, sinon gare à la voiture qui se sauve :lol:
richard31
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par richard31 »
bonjour,
juste pour dire ceci:
ces fonctions je te suggère de les oublier, ceci est interdit du moins en France (et sans doute partout ailleurs),
cela est réalisable depuis longtemps, pose toi plutôt la question, pourquoi jamais mis en place par un constructeur???
ton assureur va te tomber dessus au moindre ennui qui nécéssite une expertise
Cordialement,
Richard31
La nature nous a fourni le meilleur des outils,"LE CERVEAU" ,le tout est de savoir s'en servir :lol:
PasMaster01
[quote="richard31";p="25377"]bonjour,
ton assureur va te tomber dessus au moindre ennui qui nécéssite une expertise[/quote]
En fait je crois que c'est autorisé mais avec une télécommande à très courte portée....je vais me renseigner car ma mémoire a des failles :D
Edit : parce que j'avais eu une affaire de vol de voiture, le propriétaire avait un dispositif d'arrêt du moteur à distance, il l'a utilisé et le voleur a eu un accident (plus d'assistance de direction et de freinage)...et il s'avère que le propriétaire était en tort vis-à-vis de la loi...sa télécommande avait une portée de 400 mètres.
richard31
re,
on ne parle pas de la même chose:
ce dont je parle est la mise en route,
Cordialement,
Richard31
tchang
[quote="Le-Steph";p="25373"]Certaines Renault ont la fermeture des vitres à distance (par exemple la Laguna I phase I sur je ne sais plus quelle version).
Avec ce système, il faudra veiller à ne pas enclencher de vitesse, sinon gare à la voiture qui se sauve :lol:[/quote]
oui j' y ais pensé ...
donc j'ai rajouté une 4' sécuriteé a mon démarrage a distance :
1'sécurité = tempo de 3 Mn
2' = si le frein a main n'est pas levé ca ne déclanche pas le démarreur
3' = a l'abaissement du frein a main le moteur se coupe tout seul
4' = je rajoute un capteur de posisionn du poing mort de la boite (levier de vitesse.
voici le capteur electromagnétic:
Shot with DSC-T1 at 2007-07-30
voici le chantier;
a suivre :wink: :arrow: :arrow:
PasMaster01
mais si tu allumes le moteur avec la télécommande.....une fois dans la voiture, tu fais quoi avec la clef ? lol
tu dois débloquer le volant uniquement...tu désactives le neimman ?
richard31
re,
ton astuce est super tchang,
tu prends de très bonnes précautions,
mais malgré cela demande l'avis du service des mines,
c'est plus prudent,
ce sujet en son temps a été débattu non pas sur les forums ,
mais a la TV et dans des revues spécialisées,
je t'affirme qu'il faut te documenter,
des réserves sérieuses sont émises,
surtout celui de la possibilité de mettre la voiture en route dans un local clos (tel un garage ou sous sol)
imagine le résultat après 10mn de fonctionnement,
je suis rabat joie,
mais je n'ai pas d'autre choix que te mettre en garde,
j'aurai franchement mauvaise conscience de ne pas le faire,
tu es génial dans ce que tu fais (style couleur de l'éclairage du tableau de bord)
ce serai dommage
et cela même si tu m'en veux
ps: ne pas oublier d'une part que l'on est sur un forum ouvert a tous,
et ensuite une telle idée peut être mal employée,
tel un enfant qui appuie sur la télécommande sans que l'on s'en doute alors que la voiture est dans le sous sol,
cela un soir ou le proprio vient d'arriver chez lui et a posé sa clé sur le meuble,
le lendemain c'est le légiste qui vient faire le constat accompagné des pompes funèbres
Cordialement,
Richard31
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
voici ,ceci c'est très bien ,je viens de me faire plaisir et c'est de bonne qualité.
http://forum.alarm-discount.com/viewfor ... e3ccb29b4d
on sait tous se qui se passe autour de la voiture.
tchang
[quote="PasMaster01";p="25409"]mais si tu allumes le moteur avec la télécommande.....une fois dans la voiture, tu fais quoi avec la clef ? lol
tu dois débloquer le volant uniquement...tu désactives le neimman ?[/quote]
oui je suis obligé de metre la cleé danc le némane pour annuler le programe en cour (t= 3 Mn de marche et non pas 10 mn)
sinon si je baisse le frein a main ca coupe le systeme aussi ....
si je ne met pas la cleé pendant ce lapse de temps le moteur coupe...
j'ais rajouté une autre sécuritée = si je n'appuie pas sur le bouton 3 , j'interdit le bouton 2 de marcher (celui qui commande le démarreur) :wink:
tchang
[quote="richard31";p="25412"]re,
ne tinquiette pas ,je n'ais pas démontré la manipe mais c'est juste un guajette pour moi meme en connaissance de cause :wink:
je vous fait juste partager mes inventions ,
merci de tes consseilles et des critiques ,il faut bien le dire aussi d'ou j'ais multiplié les modes de sécuritées :wink:
je sais que danc le comerce il en vende !!!
c'est juste une réplique du systeme maison quoi :wink: :arrow:
sinon ca avance...
Modifié en dernier par tchang le 31 juil. 2007, 21:47, modifié 1 fois.
tchang
[quote="doudou espace92";p="25414"]bonjour
on sait tous se qui se passe autour de la voiture.[/quote]
connais déja , mais interresssant :wink: :arrow:
tchang
salut voila j'ais fait un teste du fonctionnent du démarrage a distance:
1=alarme plus centralisation (couleur noir)
3=contacte (couleur bleu)
2=lencemant du démarreur (couleur rouge)
4=????? (couleur vert)
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/iJ9FaCl4o0I[/video]
tchang
Re: démarrage a distance ...
voici en place mon capteur de position électromagnétic pour le poing mort
un érgo est placé devant et si une vitesse quelquonque est passé le capteur ne voie plus l'érgo est il interdit le systeme de démarrage 8)
[img][img]http://img247.imageshack.us/img247/177/dsc07828au0.jpg[/img][/img]
roller50
Message non lu par roller50 »
au usa et le canada il en les demareure a distance depuis plus de 20 ans et il a pas de problemme
ce sont des system qui son tres fiable
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
kiki86
Message non lu par kiki86 »
tres joile tchang et pratique , j aurais une petite question a te poser est t il possible de changer le systeme ir avec un autre model de la marque ou de le changer pour avoir une porter d ouverture plus grande .merci part avance de ta reponse.
espace 2 td de 93 avec 297000km finition e3
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Ca existe chez PSA : les 807, C8 etc... ont un système de fermeture à distance qui éteint les phares (le cas échéant), ferme les vitres et les portes (elles sont coulissantes) et replie les rétroviseurs.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
tchang
[quote="kiki86";p="42512"]tres joile tchang et pratique , j aurais une petite question a te poser est t il possible de changer le systeme ir avec un autre model de la marque ou de le changer pour avoir une porter d ouverture plus grande .merci part avance de ta reponse.[/quote]
oui il existe des kit universelle pour centralisation...
mais si tu ne veux pas te faire chier avec tout c'es branchement il y a un moyen simple et rapide ...
en trouvant une télecommande a distance HF 10 ; 15 m , tu récupere la platine de ta télecommande origine la ou il ya la IR et via la sortie du recepteur HF tu va alimenter la platine en mode appuier (c'est a dire que le bouton de la télecommande IR est chunter) puis tu le caches sous le TDB en direction du plafonier ou le cofre ...
et des que tu appuis sur le télecommande HF elle va piloter la telecommande IR origine que tu as chacher qui elle va ouvrire et fermer les portes....
ba sinon il faut se repiquer sur les fils du boitier centralisation ...
a plus :wink:
