Saut les gars ,
J'ai de nouveau replongé,mais avec un peu de l'Espace a bord voire pas mal quoi que l'Espace a piqué nombre de piéce a cette auto !
Donc : Renault 9 Gtl 1987,68cv,boite 5...pour rouler a 80,ça ira amplement !
Question entretien....pas de distri,le reste c'est simple et fiable !!
La rénovation a commencer.
dom89 a écrit :c est le 1.4 cleon ?,
increvable mais un peu gourmand
Oui Dom,c'est le 1.4.
Wutch a écrit :putain le capot, il fait peur Etonnant, car à cette époque la corrosion était quand même mieux maitrisée, sans être parfaite.
Sympa comme bagnole, et pas chiante normalement. Moi je suis plus dans les bx, mais c'est contemporain
Oui,le capot est pas top.Elle était a l'abri,mais le toit fuyait a cet endroit.
Les Bx,j'aime bien aussi,j'ai eu une Millésime 1.9 d 71cv,j'en garde un bon souvenir.
j'ai pris les compressions,tout est ok !
Par contre,vu qu'elle tourne sur 3 pattes au ralenti,j'ai enfin trouvé la cause....lorsque je bouche ce tuyau qui est relié au T du reniflard du cache culbus,elle tourne nickel,sinon elle boite.
Embase de carbu ou prise d'air aux joints de collecteurs ? Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci a vous.
p23 a écrit :Bonjour,
Par contre,vu qu'elle tourne sur 3 pattes au ralenti,j'ai enfin trouvé la cause....lorsque je bouche ce tuyau qui est relié au T du reniflard du cache culbus,elle tourne nickel,sinon elle boite. Embase de carbu ou prise d'air aux joints de collecteurs ? Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci a vous.
Maladie des R9 / R11 & autres avec ces moteurs...
Eu le droit à çà avec ma 11 Broadway ( 1ere auto ) et aussi la 11 TXE de mes parents à l’époque... ( çà date )
+1 pour l'embase carbu !!
Eu le pb avec la 19 de mon ex beau pere et la 21 d'un pote !!
Merci Thierry et Dan
Que dois je faire a l'embase de carbu ?je la ponce pour essayer de la rendre la plus plate possible,ou je mets de la pate a joint pour " rattrapper " ?
Quel est le mieux pour que se soit étanche ?
....ou je bouche ce tuyau,supprime le T,et raccorde le cache culbus direct au boitier filtre a air !
Je crois me rappeler que c'est le support qui se deforme...
Renault vendait une semelle de compensation ...
camion rouge a écrit :Je crois me rappeler que c'est le support qui se deforme...
Ouaip c'est çà...
Mieux vaut changer par du neuf car la pâte a joint ne tiendra pas long feu... comme tout autre bricolage
A l’époque j'avais changer çà en neuf, jamais eu de soucis par la suite
@ toi de voir...
.... sinon faut voir avec un podologue
